Ölwechsel von Motor und Getriebeöl beim 1977 Oldsmobile 98
Achim
Achim
Hallo, mein Name ist Yann und ich bin hier neu. Ich habe mir nach eines längerem USA Aufenthalts einen 77er Olds 98 zugelegt. Nun möchte ich natürlich die Betriebsstoffe auswechseln. Ich kann nur nicht den Motorölfilter und finden. ein nächstes Problem wäre, die Befüll und Ablassschraube des Getriebeöls zu finden.
LDK
Achim
Achim
Ok, dann kann ich ihn ja nicht ohne weiteres finden, habe schon stark an meiner Kompetenz gezweifelt. Wissen sie vielleicht noch was für einen speziellen Ölfilter brauche? Ich habe bis jetzt keine Daten oder Angaben zum Getriebe bzw Motor gefunden und der Vorbesitzer hat mir etwas anderes erzählt als im Exportpapier drin stand.
LDK
Na, dann hast Du hoffentlich keine Bastelkiste
Die Daten für die Exportpapiere kommen mit Sicherheit über die VIN zusammen.
Wenn, wie Du sagst, nach Angaben des Verkäufers im laufe der Jahre was anderes verbaut wurde und der Wagen somit nicht mehr original ist dann ist es eigentlich nicht möglich aus der Ferne Angaben zu machen
Tipp: Das genaue Getriebemodell kannst Du anhand der Ölwanne feststellen. Größe und Form notieren und bei Google vergleichen, es gibt Seiten dafür.
Den richtigen Motor kannst Du über die Blocknummer feststellen.
Achim
Achim
Nach einer längeren Arbeitsphase kommt nun die lang ersehnte Anmeldung und hoffentlich das H Kennzeichen. Weiß jemand einen guten und sich auskennenden Tüv Prüfer, der Ahnung hat und sich auch nicht über jeden Kleinkram aufregt? Ich lebe im Landkreis Verden bei Bremen. Ich hoffe das einer einen guten Tüv/ Dekra mir empfehlen kann.
