Nova SS Haube
Köln
Köln
St.Wendel
St.Wendel
Ein 72er SS Haube gibt es auch nicht, daher auch nicht zu bekommen
Diese "Entlüftung" sind "Simulated air intakes"
Die Dinger haben keine Funktion, bestehen aus vier teilen, einer Chrom-Einfassung, dem schwarzen geriffelten teil und Dichtungen für zwischen Haube und Chrom. Dann noch so ein teil was unter die Haube kommt und mit verschraubt wird, dessen Funktion sich mir aber entzieht, weil es ohne genauso hält...
Das ganze wird durch die Haube verschraubt, wenn du noch eine Original Haube drauf hast sollte von innen auch noch die Befestigungspunkte (für die Bohrungen) zu erkenne sein.
Und ja das gibt es einzeln zu kaufen, hat fast jeder Teilhändler in den US für Classic-Cars im Programm.
Zum Beispiel:
Zum Beispiel:
72er Nova 350cui
72er Nova 350cui
Köln
Köln
St.Wendel
St.Wendel
Muss du dir selbst was bauen
Wenn du mit Blech umgehen kannst ist das gar nicht so schwer.
Aber du hast du so ein tolles Luftfiltersystem wo die die Luft doch von außen angesaugt wird, oder?
Von daher wäre das nur interessant wenn du viel im Stau stehst, während der Fahrt hast du kaum was davon.
72er Nova 350cui
72er Nova 350cui
Köln
Köln
St.Wendel
St.Wendel
Köln
Köln
pacechris hat Folgendes geschrieben:
Die Rohre haben ja 100mm Durchmesser, wenn man die oben am Luftfilter draufgesteckt hatte, dann musste man die nirgendwo anders festmachen. Da es doch schon sehr eng dann ist mit den Rohren.
Aber abgeben möchte ich die nicht, da ich vielleicht noch mal Testen will wenn es heiß ist ob es mit den Rohren besser ist vom Fahren her.
Original gibt es da nichts für die Haube, leider.
Wo waren denn die beiden Rohren der Luftführung angebracht?
Würdest du dich davon trennen?
Gruß Dirk
