Neu hier und gleich ne Frage
benhugo08.04.12 13:49
Rehau
Hy leute,
bin neu hier und möchte mich mal schnell vorstellen.
mein name ist patrick aus nähe hof.
Mein frage: die heizung in meinem firebird ist ohne funktion,hat das damit etwas zutun das die klima vom vorbesitzer rausgeschmissen worden ist? Wenn ja was tun das die heizung wieder geht?
Gruß an alle
Rusty Site Admin08.04.12 15:04
Rusty
hallöchen,
die heizung sollte weiterhin funktionieren, die frage ist natürlich was er alles rauschgeschmissen hat und eventuell sogar zu viel.
gruß
rusty
pacechris All-Star08.04.12 15:54
pacechris
St.Wendel
Hallo!
Was für ein Bj ist dein Firebird?
Und was hat er alles ausgebaut?
Mach mal ein Bild vom Motorraum, Fahrtrichtung rechte Seite.
72er Nova 350cui
benhugo09.04.12 10:13
Rehau
danke für die begrüßung.
Also mein Bird ist ein 92er mit 305 cui V8.
So wie ich das einschätzen kann ist alles was die klima anbelangt draußen.Habe eine ganze Kiste mit den Teilen der Klima mitbekommen, ist nicht gerade wenig.
Wenn ich das Relais im Motorraum überbrücke geht die Lüftung zwar aber ich kann keine Stufen einstellen, Lüftermotor funktioniert also, nur nicht richtig.
Mir wurde auf einem Treffen gesagt ich solle den Wärmetauscher abflanschen und es geht wieder, kann ich mir nur nicht vorstellen.
Bild vom Motorraum folgt in kürze.
Gruß patrick
cad70dy King of the Road09.04.12 12:58
NRW
Check doch mal die Leitungen der Kühlflüssigkeit, die in den innenraum des Fahrzeugs führen. Manchmal sind die einfach im Motorraum zusammen geführt, sodass keine warme Flüssigkeit in den Heizkühler im Innenraum des Fahrzeugs gelangt und der Lüfter deshalb nur kalte Luft verteilt. Wenn das so sein sollte, ist der Heizkühler undicht und der Vorbesitzer hat den einfach aus dem Kreislauf genommen damit die Flüssigkeit nicht verloren geht und der Motor nicht überhitzt.
Heizkühler sind nicht teuer (meistens weit unter 100€) aber die Reperatur ist sehr zeitaufwendig oder teuer wenn man es machen lässt.
Habe mal bei 27°C ein Auto gekauft.......da habe ich ALLES aber wirklich ALLES geprüft......nur die verdammte Heizung nicht Embarassed Embarassed Embarassed
Rate mal was ich dann bei den ersten kälteren Temperaturen festgestellt habe Cool
Sowas passiert mir kein zweites Mal!
Dein Neid ist mein Stolz!
benhugo09.04.12 13:37
Rehau
Hallo cad70dy,
die schläuche führen in den innenraum, also nicht zusammengeführt.
Es kommt ja nicht mal kalte Luft in den Innenraum, es sei den ich überbrücke das Relais im motorraum und dann nur in einer stufe.Oder ich fahre schneller als 80 km/h dann kommt ein lüftchen durch die schlitze.Ich kann aber das Lüfterrad am Kühler mit dem Heizungsregler an- und ausschalten.
ein elektriker hat schon mal alle kabel der heizung überprüft und es kommt überall strom an nur es kommt kein Lüftchen beim bedienen des Heizreglers.Hab schon das Relais und den Drehschalter der Heizung getauscht, nichts.
Das ist sehr komisch mit dieser Heizung, mir schwirren tausende fragezeichen übern kopf.
Über weitere Ideen würde ich mich sehr freuen,DANKE.
Gruß Patrick
´92er Firebird 305 cui
cad70dy King of the Road09.04.12 13:44
NRW
Die "Luftkanäle" im und unter dem Dashboard sind ok?
benhugo09.04.12 13:51
Rehau
soweit ich das seh ja.
unter dem dashboard kann ich erst richtig schauen wenn ichs mal rausbau, momentan ist das wetter zu kalt.
Bilder vom Motorraum:
Gruß Patrick
bigblock472 All-Star10.04.12 10:36
bigblock472
mahlzeit benhugo,
erstmal ein
herzliches willkommen im forum!
das mit den ami-heizungen ist so´n ding für sich...
mal´ne ganz blöde frage: themostat und/oder wasserpumpe sind i.o.? also die wasserschläuche in den innenraum werden warm? beide!?
wenn das alles passt, dann bauste dir eben nur einen schalter für´n lüfter ein und fertsch! Laughing
das problem war bei mir > thermostat blieb zu. somit wurde einer der eintausendundzwölf fühler nicht warm und der rest blieb in lauerstellung...
bei meinem hocker kommen zu den ganzen fühlern noch unterdruckstellklappen und anderes gedöhns. und ich glaube fast, dass die ami´s da nur sehr wenig dran geändert haben > dein lüftermotor sieht genauso aus, wie bei mir!
dann könnte der unterdruck fehlen > z.b. an der stellklappe für die außen/innenluft. wenn die auf umluft hängen geblieben ist und nur noch ein kleiner spalt für die außenluft offen steht, dann fährste auffa bahn und aus den lüftungsöffnungen kommt nur ein püpschen...
wenn ich "normal" mit so 30 miles/h rumeimer, dann kommt da (ohne lüfter) merklich luft raus.
jedenfalls fühle ich mit dir...
am besten (auch für die zukunft) besorgste dir einen "wie mache ich es mir selbst"-comic. dann biste schon gaaaanz weeeeit vorne!
viele grüße aussa muddastadt!
andi
benhugo10.04.12 12:48
Rehau
Hallo bigblock472,
so wie du das beschreibst ist es bei mir,mit püpschen an luft und bei etwas mehr tempo kommt ein bisschen mehr.
Die wasserschläuche werde ich mal prüfen ob die warm werden und das thermostat gleich mit.
So nen "comic" hab ich rumliegen, nur mit heizung steht wenig bis nichts drin.
Werde am WE alles untersuchung und prüfen und und und.
Das wird wohl ein längeres Kapitel mit dieser Heizung!
Man sollte halt möglichst nur unverbastelte Ami´s kaufen.
Meld mich wieder, danke an alle für ihre beiträge.
Gruß Patrick
dos canonos All-Star10.04.12 20:08
dos canonos
OHV
Welcome. Is das Thermostat noch drin? oder hab ichs überlesen? Ansonsten Wärmetauscher checken und Kanäle frei spülen
Hot Rodding is not a crime!!!
Ford A Sedan 1930
