Nebelscheinwerfer Nachrüsten
Robbytron Rookie12.01.20 15:24
Moin Moin.
Bei meinem Chevy Tahoe sind keine Nebelscheinwerfer verbaut.
Diese können ja ohne weiteres Nachgerüstet werden.
Wo werden diese bei Chevy angeklemmt?
Gibt es dort einen Seperaten Steckplatz für?
Danke im Vorraus für eure Mühe...!
MfG
Robert
tahi All-Star13.01.20 09:01
Sind denn schon Original Schalter und Kabelsatz vorgesehen? Ansonsten würde ich halt selber alles nachrüsten. Aber die Originalen Nebelscheinwerfer sind nichts. Ich hatte nämlich einen Tahoe. Die leuchten nicht gut. Da merkst du kaum was, wenn die eingeschaltet sind.
Robbytron Rookie13.01.20 09:48
Nein, es ist kein Schalter vorgesehen.
Von daher werde ich welche von Hella nehmen.
Da ich noch nicht so viel daran gemacht habe ist auch die Frage ob ein US Laie das hinbekommt?
Aber gut das du einen Tahoe hast...ich habe auch etwas Spiel in der Lenkung...eine Ferndiagnose möglich?
So long
MfG
Robert
tahi All-Star13.01.20 13:09
Das bekommst Du schon hin. Schalter, Relais und Kabel. Ich habe meinen Tahoe nun zwar nicht mehr, hatte den aber 17 Jahre. Bei meinem war mal ein Gelenk an der Spurstange ausgeschlagen. Evtl. bei dir auch. Zum finden: von der Fahrzeugmitte aus links und rechts nach aussen 20-30cm an der Spurstange kommt jeweils ein Schmiernippel. Da drin in dem Gelenk war Spiel
Robbytron Rookie13.01.20 19:17
Dann werde ich mich mal schlau machen. Ich bekomme das schon hin.
Noch was anderes ->welchen durchmesser haben die Trommelbremsen hinten 10" oder 11"?
Kann man auch eine Scheibenbremse nachrüsten?
So long
Robert
