Motorspülung
Schindy All-Star18.12.24 21:00
Hallo zusammen.
Hat wer Erfahrung mit Motorspülung wie ATF, Diesel usw. In USA scheint das Normal zu sein bei z.B. GM Vortec Motoren, Regelmäßig zu spülen.
Gruß Schindy
tahi All-Star19.12.24 08:34
Servus.
Das habe ich bei meinem Tahoe auch gemacht. Öl raus, billiges Öl mit Diesel vermischt und eingefüllt. Ein bisschen laufen lassen und das Öl wieder raus. Da kam schon was an schwarzem Zeugs raus. Dann mit dem richtigen Öl aufgefüllt und ohne Probleme wieder noch lange gefahren.
Schindy All-Star20.12.24 16:30
Hallo zusammen
Danke für die Info tahi.
Ich denke wir werden das auch bei den 2 Tahoe von Freunden machen.
Bei meinen Daily 02er Bora und Astra hab ich das vor einiger Zeit auch mit ATF und dann Diesel gespült, seit dem keinen Öl verbrauch und Motorkontrolleuchte wegen Lamdasonde ist auch dauerhaft aus.
Der Bora 1.6 hat Hydros und nach dem Start vorher ca 8 Sekunden tickern, jetzt knapp 3 Sekunden ist Ruhe.
Gruß Schindy
