Motorkontrollleuchte
ich habe nen (hoffentlich) kleines Problem. Bei meinem 2002er Chevy Suburban mit 5,3L Motor ist jetzt 2 mal die "Check Engine soon" Lampe Blinkend aufgefallen. Bis jetzt war es so: Motor an, bissl brubbln lassen dann Blinkte die Lampe (kein Dauerhaftes Leuchten sondern das nicht so schöne blinken), Motor ausgemacht und wieder an, ist es weg.
Wird auslesen was bringen? Der Fehler ist beim Auslesen höchstwahrscheinlich nicht mehr aktiv, oder ist der Fehler gespeichert?
Was könnte es denn sein?
mfg
Jörg
mfg
Jörg
LDK
Hallo Jörg,
auslesen macht immer Sinn. Wenn Du auf LPG fährst ist es bei den Amis nicht ungewöhnlich das die Lampe blinkt oder permanent leuchtet. Meist zeigt sich dann der Fehler "Fehlzündung auf Zylinder sowieso" oder "Multiple Fehlzündungen". Ist ein bekanntes Problem bei den 5.3 Liter Motoren.
Live is short, drive hard
Danke für die Antworten,
dann werd ich wohl noch warten bis die Sitze da sind und das dann gleich mit auslesen lassen. LPG hat er nich, jetzt leuchtet die Lampe permament, aber das hat ich im Sommer schon da war es wohl ein Luftmassensensor dem nen Furtz der quere gehangen hat.
Danke erst mal, ich werd euch wissen lassen was es war
Das hat mein Tahoe auch. Meist zeigt´s an: Gemisch zu mager, oder Fehlzündung und kommt fast immer , wenn´s mal im Schiebebetrieb bergab geht , oder ich lange an einer Ampel warten muss. Ich habe mir im Baumarkt so ein Gerät zum auslesen gekauft. Damit kann man die Fehler löschen und die Lampe ist wieder aus.
