Motorhaube einstellen
wojo9115.04.10 16:24
Bei meinem 72er Olds schließt die Motorhaube nicht bündig mit der Frontmaske und den Kotflügeln ab, sondern steht 0,5-1 cm über. Kann man das irgendwie einstellen? Hab noch nix gefunden...
DrOlds King of the Road15.04.10 22:09
DrOlds
Kommt drauf an was für eine Halterung verbaut ist.
Bei meinem Olds gibt es die Hautschrauben, die das ganze festhalten.
Seitlich an der Haube ist jeweils eine kleine Schraube.
Löse alle Hautschrauben, so das die Haube NICHT von der Halterung abgeht. Was jetzt die Haube noch hält sind die kleinen Schrauben je links und rechts.
Wenn du diese Schrauben entfernst, kannst du die Haube etwas hin und her schieben. Dazu würde ich dir aber raten das dir dabei einer Hilft, wenn du hier ziehst , sitzt es woanders wieder nicht.
Auf die Spaltmaße würde ich ehe nicht so legen, das ist so bei den Fahrzeuge.
