Motor stottert und läuft unrund
Epenwöhrden
Epenwöhrden
so da mein Verteiler letztens abgeraucht ist musste ich einen neuen bestellen habe gleich verteilerfinger mitbestellt (verschlissen) zündung einstellen lassen.und lief auch kurtz nu habe ich das problem er stottert und läuft unrund habe dadrauf hin verteilerkappe zündkabel zündkerzen und zündspule neu geholt weil zündkabel defekt und spule hatte einen riß aber läuft immer noch unrund habe ihn denn wieder in die werkstatt gegeben die nochmal zündung kontrolliert eingestellt aber immer noch was könnte es noch sein ? 73 Thunderbird 7,0L. Danke
Mein Auto vebraucht 3L/100KM Pro Zylinder.
Was ist das für eine Werkstatt??
Wieso mußt Du hier fragen, wenn der Wagen aus der Werkstatt kommt?
Hatten die keine Antwort für Dich?
Das kann doch alles nicht wahr sein, daß keiner mehr Zündung einstellen kann.
Zündung kann man grundsätzlich mit dem gesunden Mechanikerverstand und Erfahrung, Gefühl und Gehör einstellen!
Wer das nicht kann, darf nicht in die Nähe eines Fahrzeuges ohne OBD !
Du brauchst jemanden mit Erfahrung, der sich den Motorlauf mal anhört.
Dann zusammen:
1. Zündung auf OT einstellen
2. Auf so früh wie möglich verdrehen...hört man!
3. Undichtigkeiten (Nebenluft) am Vergaser suchen
4. Kompression bei warmen und bei kaltem Motor messen
Dann zusammen:
My rides:
My rides:
Epenwöhrden
Epenwöhrden
