Motor stirbt ab sobald er warm ist.
Crisko31.08.19 09:25
Hallo Leute, hab gerade meinen Edelbrock komplett zerlegt, gesäubert und mit neuen Dichtungen versehen. Jetzt habe ich das Problem, dass mein Camaro zwar gut anspringt, im Standgas super läuft, sobald er aber auf Temperatur ist, auf einen Schlag ausgeht. Ohne Last wohlgemerkt, einfach im Standgas. Auch das Gaspedal kitzeln bringt nix. Dann springt er auch kaum noch an und ich muss warten, bis er abkühlt. Ich gehe davon aus, dass es mit dem Vergaseraus- / Einbau zu tun hat, davor hatte ich das Problem nämlich nicht. Gleichzeitig hab ich Zündkerzen und Kabel erneuert, daran sollte es nicht liegen. Freu mich auf eure Ideen. LG, Crisko
Fahrzeuge von Crisko:
1975 Chevrolet Camaro
Crisko31.08.19 09:37
Da fällt mir noch was ein. Als ich den Edelbrock wieder zusammengebaut hab ist mir aufgefallen, dass die Schwimmernadeln nicht richtig flutschen, also teilweise in der oberen Lage hängenbleiben. Ich dachte, das hat damit zu tun, dass alles trocken ist, und dass sich das legt, sobald Benzin durchfliesst. Ist das normal, oder sollten die Nadeln auch trocken gut rutschen?
Mister X Rookie17.09.19 09:03
Mister X
Welchen Vergaser von Edelbrock hast du drauf?
Ist die Kaltstart Einrichtung verbaut und eingestellt?
Wie hast Co eingestellt?
Schwimmernadeln nicht richtig fluchten? Obere Lagge ist geschlossen ?! oder meinst die Teillastnadeln (Metering Rod) welche durch Unterdruck nach unten gezogen werden?
tahi All-Star17.09.19 14:23
Hat der einen automatischen Choke? Ich tippe auf den. Falsch eingestellt.
