Motor geht plötzlich aus Chevrolet Pick Up
Chevy8729.03.20 23:34
Hallo allerseits. Vielleicht kann mir jemand Tips geben. Mein Chevy startet gut, Standgas ebenso gut, allerdings wenn ich und dann innerhalb der Ortschaft vom Gas gehe, geht er meist bei ca 30kmh einfach aus. Lässt sich dann wieder direkt starten. Ist halt nicht ganz ungefährlich, da dies oft beim abbiegen/Kreisel geschieht. Wer kann mir helfen. Ist von 1987, 5700ccm, Automatik. Vielen Dank
Gruß Pino
dodgenitrofans King of the Road02.04.20 17:02
hallo,
ein herzliches willkommen.
Fahrzeuge von dodgenitrofans:
1929 Ford A Sedan Hot Rod
Capri V8 All-Star04.04.20 17:32
Vergaser oder Einspritzer ?
ChrisD King of the Road04.04.20 18:30
Wenn das beim Abbiegen, bzw. im Kreisel passiert, kanns was mit der Fahrzeugneigung zu tun haben.
Ansonsten, bei 87 ist das wahrscheinlich ein Einspritzer mit G-Kat, da sind Drehzahlschwankungen oft durch Falschluft verursacht.
Da findet man ggf. Anhaltspunkte wenn man den Motor mal mit Bremsenreiniger absprüht.
ChrisD King of the Road04.04.20 18:45
Doppelter Eintrag.
Capri V8 All-Star04.04.20 19:18
Manchmal genügt auch ne nicht festgeschraubte Batterie oder ein lockeres Massekabel, um solche Probleme hervor zu rufen.
Beim Vergaser würde ich als allererstes die Schwimmerstände checken.
Schrauberandi Rookie04.04.20 19:30
Bad Rothenfelde
Da gebe ich Capri V8 vollkommen recht und würde zusätzlich empfehlen alle Kabel an der Zündspule auf festen sitz und/oder Korrosion zu prüfen.
Wenn man dich sieht, bevor man dich hört -
wo ist dann der Sinn ???
Fahrzeuge von Schrauberandi:
1971 Chevrolet Chevelle
Chevy8702.03.25 02:53
Neue Einspritzdüsen, IAC, TPS... unverändert, daß er plötzlich während der Fahrt beim Rollen audfejri. :-/
