Meine US- Diva
Schwindelfrei16.11.11 09:34
Hallöchen miteinander,
ich fahre einen chevy 6,4 v8 Diesel und das mit Leidenschaft, die mir im Moment Leiden schaft Sad
Der Motor will leider nicht anspringen sondern orgelt so vor sich hin
selbst die 2 Batterie schafft es kaum den Motor zum anspringen zu bewegen.
Wenn dann allerdings der Motor zum anspringen überredet wurde,
kann er getrost ausgestellt werden, denn dann springt er sofort ohne murren wieder an.
Kann mir vielleicht jemand mit einem Tip helfen ????
Ist ja vermutlich für die Batterien und meine Nerven nicht prikelnd
jedesmal nach standzeit auf ein anspringen zu hoffen.
Danke und liebe Grüße
peter
jetzt werde ich mich erstmal durch dieses Forum durchlesen
HD-Torsten All-Star16.11.11 17:50
HD-Torsten
MOL
Sind die Glühkerzen vielleicht hin ?
fette Grüße
Rock on
Schwindelfrei17.11.11 07:44
hallo und guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort.
Die Glühkerzen sind durchgemessen worden und in ordnung.
Was mich eben auch etwas irritiert, das nach dem ersten anspringen
der Motor sofort wieder startet wenn ich ihn wieder ausgemacht habe.
liebe Grüße
peter
Lonewolf All-Star18.11.11 07:49
hätte auch zuerst die kerzen gedacht, aber wenn es sicher nicht die kerzen sind.
habt ihr nur gemessen oder mal direkt auf batterie gehalten um zu sehen wie sie glühen?
kam das problem plötzlich oder wurde es immer schlimmer?
manchmal ist auch ein kleines leck in der kraftstoffleitung.
dann könnte der diesel ablaufen und zurück in dem tank fließen so das deine pumpen erst wieder, nach längerer standzeit, diesel ansaugen und vorförden müssen.
schau mal ob du flecken unterm auto hast, muß aber nicht unbedingt immer sein.
ich hatte das problem mal aber ohne flecken.
Schwindelfrei18.11.11 08:46
danke das ich weitere antworten bekomme Smile
sicher ist nur das nichts sicher ist Smile
aber die glühkerzen sind "nur" gemessen worden.
Flecken sind keine unter dem auto.
Ich habe es gestern mal mit startpiot versucht ( aus verzweifelung obwohl ich weiss das dies nicht richtig ist) und da ist er angesprungen.
vielleicht hilft das ja bei einer evtl Diagnose weiter Smile
habt alle einen tollen tag
liebe Grüße
peter
