Lincoln Towncar Getriebe funktion D geht nicht mehr
Night07.09.20 09:34
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem mit meiner Lincoln Towncar Strechlimousine Bj 2006.
Nach einem Getriebeölwechsel funktioniert nun die Drive Funktion nicht mehr.
Bei der Probefahrt hat alles einwandfrei funktioniert, doch an der Ampel wollte ich Rechst abbiegen und auf einmal ging nichts mehr..
Die Drive funktion, sowie die gänge 1 und 2 laufen nicht mehr.
Der Rückwärtsgang, sowie Neutral funktioniert einwandfrei..
Nach öffnen des Getriebedeckels konnte man keine Beschädigungen oder Späne fesstellen...
Hat schon einmal jemand so ein Problem gehabt?
Wir haben nun das komplette Öl wieder entfernt und neu befüllt, aber es geht trotzdem nichts..
Wir sind mittlerweile sehr Ratlos..
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Die Stecker für die Elektronik passen auch, beim Auslesen gibt es auch keinen Fehler..
Freue mich auf eure HIlfe
Liebe Grüße
Benjamin92629.01.22 11:48
Bei unserem Towncar funktioniert D 1 und 2 ebenfalls nicht.
Getriebeöl ist top, beim Auslesen wurde auch nichts festgestellt.
Rückwärts und N funktionieren aber einwandfrei.
Kennt jemand das Problem?
