Lincoln Town Car das Teil will und will nicht laufen
Lincoln Town Car Rookie28.06.12 16:45
Ahaus
Hey. Nachdem ich neue Kerzen verbaut hatte sprang der Wagen sofort an. und lief super.. Aber dann..... nach einer halben stunde betriebszeit oder so fingen die Macken wieder an mit unruig laufen etc. Am nächsten Tag dann lief er nur noch auf 4 oder 5 oder 6 oder 3 Pötten, bei Vollgasskam nichts mehr sondern Stotterte nur so vor sich hin. Gas losgelassen und ging sofort aus.. Ich also eine Kerze raus.. um zu schauen.. war pechschwarz und verrußt. Dann alle Kerzen raus und saubergemacht, alle wieder rein.. (Zündkabelreinfolge alles richtig Smile
Angemacht. Keine Besserung. Schnautze voll,Tür zu Karre verkaufen.
Oder hier kann mir mal einer richtig helfen.
Ach und der Hebel hinter der Handbremspedal sache löst und rastet ein je nach stellung..
Mfg Thomas.. Der Wagen steht schon bei Autoscout und Mobile drin für 5200€ .
Habe echt keine Lust mehr. Ich bin am Ende
Sad
der B King of the Road29.06.12 08:34
So, habe nun mal dein Martyrium aus der Vielzahl der Einzelthreads zusammengelesen...
Wenn ich das richtig verstehe
1. läuft der Motor mit neuen Kerzen ohne Probleme.
2. Verrußen die Kerzen sofort so stark dass der Motor dann nicht mehr anspringt.
3. Hast Du neue Zündkabel, Kerzen, Wasserpumpe, Luftfilter und nen neuen Benzinfilter.
Bestimmt hast Du auch das Kühlwasser und zumindest das Motoröl getauscht (hat wahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun...aber trotzdem!)
Ich vermute hier zwei mögliche Ursachen die mit ein ander zu tun haben. Zum einen könnte dein Vergaser bedingt durch dein Tank-leer-"fahren" verunreinigt worden sein und in folge dessen ist nun dein Gemisch zu Fett. =>Verrußte Kerzen
(War bei mir übrigens der Fall!)
Abhilfe schafft hier nur ein ordentliches Reinigen des Vergasers (durchpusten aller passagen mit Druckluft nicht vergessen!!!).
Ach ja...Hebel hinter dem Handbremspedal. Schon mal ins Handbuch geschaut? (gibt es für 25€ in der Bucht!)
Gruß,
Der B
FOR SALE
bigblock472 All-Star29.06.12 11:45
bigblock472
...na da muss man(n) ja nicht gleich die flinte in´s korn werfen...
bei halber stunde betriebszeit meinste damit im stand (so als standzeug) oder biste gefahren (so als fahrzeug)?
fakt ist ja schon mal: schwarze kerzen > zu fett. aber wenn der nur im stand lief, dann ist das eben so...
wenn´s im "fahrbetrieb" so ist, geht´s dann normalerweise in richtung gemisch-regulierschraube. aber so einfach verstellt sich da auch nix...
wie im anderen fred bemerkt, wirst du dir ordentlich zeuchs in den vergaser geholt haben. hier hilft dann nur > ausbauen - zerlegen - sauber machen - neue dichtung dran und drunter - einbauen. oder gleich ins ultraschallbad. dann biste aber ganz weit vorn!
ich hab´ jetzt grade nicht im kopf, wie lange du den schon hast und ob´s früher damit schon probs gab. vielleicht zieht das gute stück auch´n bischen nebenluft. so kommt eins zur anderen... zum prüfen mussten aber schon den motor ankriegen... ein teufelskreis...
ich würde noch mal versuchen das teil anzubekommen, bisserl auffa landstrasse (oder auch auba) fahren und das kerzenbild prüfen. falls nun gar nichts mehr geht, den vergaser sauber machen...
andi
Lincoln Town Car Rookie29.06.12 16:16
Ahaus
Danke schonmal..im vorraus.. der wagen stand vorher 6 jahre.. und wurde nur einmal 20 meter gefahren ca..
Ich bau mal den vergaser aus.. und lass den reinigen.. gucken was passiert..
Mfg thomas
jaguar68 King of the Road29.06.12 20:05
jaguar68
Hi Thomas,
na, wer wird denn gleich die Nerven verlieren........ Ich denke es liegt am Vergaser oder an der Zündanlage ( Kappe, Finger, Kabel? ).
Wenn Du Interesse hast, komme ich mal rum und schau mir die Sache mal an. 4 Augen sehen mehr als 2........ Wink
Lincoln Town Car Rookie30.06.12 12:46
Ahaus
Ja du kannst gern kommen.. wohnst du den weit wech .. ich komme aus ahaus 48683 Mfg
thomas
meine nummer ist 017671857584
der B King of the Road02.07.12 07:04
Nu bin ich aber gespannt wie ein Flitze-bogen wann die Kiste wieder läuft!!!
FOR SALE
Lincoln Town Car Rookie03.07.12 13:39
Ahaus
Folgendes... Wagen sprang nach langen warten an lief aber sehr unruig.. wenn ich vollgas gebe dann kommt keine Leistung.
Qualmt wie sau.. alles schwarz.... was da hinten raus kommt.
Kann den auch die Kopfdichtung im arsch sein.. wenn das der Fall ist kommt der wagen sofort wech..
jaguar68 King of the Road03.07.12 14:55
jaguar68
Hi Thomas,
nee, Kopfdichtung sieht anders aus. Viel weiß und ein bißchen blauer Qualm. Schwarzer Rauch ist eindeutig zu fettes Gemisch, nur mal sollte schauen warum.....?? Hatte versucht Dich zu erreichen, gehst nicht dran???
bigblock472 All-Star03.07.12 19:24
bigblock472
am besten mal die nase in richtung schwarzen qualm halten...
wenn´s soooo schwarz iss, dann könnte das auch gut und gern öl sein. möglicherweise die kolbenringe platt > wenig bis keine kompression > startet schlecht.
am besten das mal mit der kompri austesten. dann biste wieder einen schritt weiter...
sind denn alle 8 kerzen schwarz, oder hab´ ich was überlesen?
andi
der B King of the Road04.07.12 07:25
MEHR DETAILS, WIR BRAUCHEN MEHR DETAILS!!!!
Lincoln Town Car hat Folgendes geschrieben:
Folgendes... Wagen sprang nach langen warten an lief aber sehr unru[h]ig..
Was bedeutet bei dir "unruhig" genau?
...an der Hinterachse an? Oder dreht der Motor nicht hoch?
zu Fett... erklärt auch deine Kerzen problematik.
Jo, Flinte ins Korn und so? Wegen einer 5€ Dichtung?
Hmmm... Ich befürchte ernsthaft dass Du dir deine Hände schmutzig machen musst um die Kiste wieder ordentlich zum laufen zu bekommen! Den Vergaser zu reinigen und dann einzustellen ist kein Hexenwerk.
Ich würde Dir raten so zu beginnen
1. Vergaser reinigen & wieder montieren
2. Kompression auf allen 8 Zylindern messen.
FOR SALE
Lincoln Town Car Rookie18.07.12 12:54
Ahaus
Problem ist gefunden.. vom einen Kollegen... Kabelbruch in son Sensorkabel..
Was mit der Kraftstoffgemischanreicherung zu tun hat..
Juxxe All-Star18.07.12 13:00
Kempten
Super. Hoffentlich macht er dir jetzt wieder mehr freude.
Lg Juxxe
der B King of the Road18.07.12 14:09
Elektronik... man, man, man... sowas kommt mir nicht in Auto!!!
FOR SALE
Luke All-Star18.07.12 16:35
Elekronik stinkt einfach.... Mechanik FTW!
bigblock472 All-Star18.07.12 18:38
bigblock472
geht doch... Laughing
aber so "einfach" kann das manchmal sein. nun stell´ dir mal, du hättest den ofen fast verschenkt und bekommst dann später mit, dass es nur ein kleines teilchen für krölf euro zwansch ist... na ich würde mich gaaaanz schön ärgern...
und darum: immer erst genau suchen, was´s iss.
viel spass mit deinem wieder fahrbereiten renner und grüße aussa muddastadt!
andi
Lincoln Town Car Rookie19.07.12 13:35
Ahaus
JA da hast du vollkommen recht. ich muss nu erstmal die Kabel austauschen und dann mal gucken.. Aber ich denke schon das der Fehler dann wech ist.. Smile
der B King of the Road19.07.12 13:46
Bin gespannt... und vor allem viel Glück das es wirklich der Fehler ist...
FOR SALE
