Lichtmaschinen Anschluß GMC Vandura 6,2 Diesel
Hi zusammen,
kurz mein Problem: Lima liefert keinen Ladestrom. Neue Lima eingebaut: selbes Problem. Gemessen am Bat Pol und am + Ausgang der Lima mit Masse am Gehäuse.
Anschluss gecheckt und stutzig geworden. Der Anschlußstecker SFLP (3 er Stecker mit 4 Pins) ist nur mit einem Kabel auf "L" mit 12V angeschlossen. Kann das so funktioneren? Hat jemand ein baugleiches Fahrzeug in der Garage und kann eventuell was zum Lima-Stecker sagen? Lima ist AC Delco CS 130.
VG und Danke!
Flo
VG und Danke!
Flo
:Rhein Main
ich habe zwar ein anderes Auto, aber ich rate mal.
Ich habe nach einem wiring diagram für deine Lima angeschaut. Es gibt welche, mit einem Anschluss nur auf L und bei anderen wird (+) noch auf S gelegt.
Bei dir wird L von der Ladekontrollleuchte im Cockpit kommen.
Sicher dass du kein Masseproblem an der Lima hast?
Ansonsten kannst du S ja mal auf (+) legen, vielleicht bei deiner alten Lima zum testen
Hir bei Minute 6:30ff ist eine Belegung des Steckers und wo es hin geht.
