Licht - Totalausfall
Inwil/Lu
:Inwil/Lu
ich habe ein kleines Problem mit meinem 1967 Pontiac Ventura.
Als ich heute in der Abenddämmerung gefahren bin, haben die Scheinwerfer angefangen zu spinnen. Mal gingen sie, dann wieder nicht. Das Standlicht hat immer gebrannt. Dann ist auch noch die Armaturenbeleuchtung ausgegangen und es hat gar kein Licht mehr geleuchtet. Die Blinker gehen noch, das Bremslicht weis ich noch nicht.
Hat hier jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
Danke im Voraus.
Gruss Tobi
Danke im Voraus.
Gruss Tobi
Dülmen
konntest du das Problem schon lösen. Wie sieht denn die Verkabellung allgemein aus? Ist das ganze Originalzustand oder hat da schon jemand dran rumgepfuscht?
Am besten die Kontakte an den Lampen und die Verkabellung am Sicherungskasten prüfen.
Evtl. ist auch einfach der Schalter defekt. Kannst du bei deinem Scheinwerferschalter auch die Beleuchtung vom Amaturenbrett regeln?
Inwil/Lu
Inwil/Lu
Inwil/Lu
Inwil/Lu
