Leerlaufdrehzahl zu hoch
Pattistuta Professional30.01.14 17:29
Habe seit kurzem eine viel zu hohe
Leerlaufdrehzahl.
Zündung neu eingestellt, keine Verbesserung.
Vergaser verstellt, keine Verbesserung.
Zieht auch meines Erachtens keine Fremdluft. Sad
Jetzt die neuste Erkenntnis.
Am hinteren Ende der Ansaugspinne ölt es.
Frage:
kann es sein dass er durch das Leck, Luft in
die Ansaugspinne kommt und er dadurch
zu hoch dreht?
Kann ich die Dichtung nochmals verwenden(Blechdichtung)
oder ist die nach einmal hinüber?
Der Motor ist übrigens ein 73er Ford 400m
PS.:
Habe eine neue Ansaugspinne + Vergaser
verbaut, anfangs lief er aber problemlos.
Meine Lieblinge:
Jeep Grand Cherokee und
einen 73er Ford Galaxie 500
Fahrzeuge von Pattistuta:
1973 Ford Galaxie 500
grautier All-Star30.01.14 17:35
grautier
Leipzig
JA !
Du hast Dir die Frage ja schon selbst beantwortet....
nein , keine Nebenluft -> dann: Ansaugspinne undicht
-> also DOCH Nebenluft.
Dichtung neu machen ! = viel zu viel Arbeit wegen einer wiederverwendeten Dichtung dann das Ganze nochmal zu machen!
Anzugsdrehmomente einhalten + Reihenfolge beachten !
Good luck,
Peter
Fahrzeuge von grautier:
Pattistuta Professional30.01.14 18:14
Muss die Brücke auch beim Nockenwellentausch
runter, dann würde ich das gleich mit erledigen?
Meine Lieblinge:
jaguar68 King of the Road31.01.14 10:12
jaguar68
kann sein Ansaugbrückendichtung und / oder Vergaserfußdichtung undicht. Krümmerdichtungen undicht, wenn vorhanden Abgasrückführung undicht, Anschluß für Bremskraftverstärker undicht..... mal diese Punkte mit Bremsenreiniger absprühen, dann siehst Du wo es undicht ist.
Wenn´s ein 351W ist gehört da eh keine Blechdichtung hin...... da darfst Du Dich über Öl- oder Wasserleckagen nicht wundern.
Die Demontage der Ansaugbrücke ist zum wechseln der Nockenwelle zwar nicht zwingend erfoderlich aber es würde die Arbeit erleichtern.....
der B King of the Road31.01.14 12:04
Jetzt bin ich verwirrt!
Die Brücke nicht runter für den Nockenwellen tausch... alsbald Dir dabei ein "Lifter" (deutsches Wort vergessen) reinrutscht muss die Brücke doch runter, oder?
FOR SALE
grautier All-Star31.01.14 14:10
grautier
Leipzig
@ der B : Translation: -> "Anheber"
Also ich bin auch etwas irritiert und kann das von Dir Geschriebene nachvollziehen... zumal die Lifter sicher fast alle runterrutschen und wenn nicht, sind die mit Ölkohle verkeimt und klemmen und sollten eh´gesäubert, bzw. gleich erneuert werden.
Gleichzeitig sollten sowieso dabei die Ölkanäle gesäubert werden.
Also mein Tip : alles runter + neu gemacht !
@ jaguar68 : Ich hoffe doch, er hat die Abgasrückführungen verschlossen...
Peter
der B King of the Road31.01.14 14:24
Hab mal GOOGLE gefragt... Lifter = Stößel
FOR SALE
grautier All-Star31.01.14 14:45
grautier
Leipzig
Sorry, da würde ich ein veto einlegen:
Lift kommt vom Lift oder liften = heben
s. zB. LEO.org ( Wörterbuch im Netz ) -> dort "Heber"
Stößel wäre im englischen meiner Ansicht nach: rod
- die Stößelstangen zw. Kipphebel und Lifter werden ja push rods
( druck stangen ) genannt.
Peter
der B King of the Road03.02.14 15:41
to lift = heben, bin ich bei Dir!
Die Stößel (zwischen Nockenwelle und Stößelstangen, die dann via Kipphebel die Ventile ansteuern) heißen im englischen lifter...
Habe allerdings auch gerade mal nach hebern gesucht... Wir meinen das selbe Teil! Bekommt man zu den Hebern auch passende Heberstangen??? Wink
FOR SALE
