Kühlwasser wird 110°C heiß
Alexa5906.07.09 17:51
fahre einen 59 Pontiac mit einer 389 ci Maschine. Das Kühlwasser wird beim Stand ca. 110° C heiß. Wasserpumpe finktioniert, Zündeinstellung stimmt und ein Zusatzelektrolüfter ist vor dem Kühler eingebaut. Wasser ist auch genug drin. Was kann die Ursache sein, dass trotzdem die Temperatur so hoch ist ? Question
Ich bin ratlos.
Viel Grüße Alex
Olds 442 All-Star06.07.09 18:52
Ähnliches Problem hatte ich letztens auch ...
siehe hier...
Cadillac STS 3.6 V6
DrOlds King of the Road07.07.09 00:06
DrOlds
Gleiches Problem habe ich auch. 425ci (7L)
Ich tippe mal auf das Wetter.
Das war die Tage so schülheiß und im Stop & Go heizt sich das nur noch mehr auf.
Bei Laufender Fahrt steht die Temp. zwischen 80° und 90° C.
Bei Stop & Go geht´s hoch auf 100° bis 110°C da hab ich dann einfach den Motor ausgemacht, wurde mir zu kritisch.
Das Problem habe ich seit dem ich zurück gerüstet habe auf Viscolüfter. Beim E-Lüfter ist die Temp. konstant auf 85° geblieben.
Ich werde also wieder auf E-Lüfter umbauen.
Lonewolf All-Star07.07.09 09:27
59 ponti, schick ...
weißt du ob,wann dein kühler mal überarbeitet wurde?
ist er evtl. etwas "zu"?
nur so, bevor das ganze auto "auseinandergerissen" wird.
