Kühler ohne Ausgleichsbehälter
Lutze7.516.03.25 16:30
Hy zusammen, kann mir jemand sagen wie viel Kühlwasserverlust normal ist.
Hab ne Strecke von 500km gemacht mit zwei Stopps. Und immer eine Wasserlache drunter. Im kalten Zustand gute 4cm Oberkante kühler fehlen. Hab mal gelesen 2cm sind normal.
Kennt sich da wer aus.
Gruß vom Lutze
Power-Jack All-Star16.03.25 19:54
Also, normal ist das nicht.
Du solltest mal kontrollieren, wo das Wasser austritt.
-Wasserpumpe
-Kühler
-Zylinderköpfe
-Schläuche undicht
-Verschlusskappe des Kühlers verschlissen
Und je nachdem wo es rauskommt, mußt du halt für Ersatz sorgen.
Was sagt denn die Temperaturanzeige ?
Wenn es außen an den Zylinderköpfen runterläuft, dann ist die ZKD hinüber. Läuft in der Regel aber nach innen, meißtens in den Ölkreislauf.
Hast du einen Klimaanlage, die permanent läuft. Dann hast du unter dem Wagen Kondenzflüssigkeit, was aber normal ist.
tahi All-Star18.03.25 16:22
Beim Ford meiner Tochter war das auch so. Wenn der Kühler ganz voll war, lief das Wasser dann raus bis ,knapp über die Löcher, die innen sind, wenn man den Deckel aufmacht. So blieb das dann stehen . Das waren auch etwa 4 cm drunter.
Capri V8 All-Star20.03.25 22:09
Hab ich beim Mustang auch. Wenn das Netz gerade (ca. 5 mm) bedeckt ist, ist bei mir alles gut.
Der obere Kühlerkasten dient somit als Ausdehnungsraum, was zuviel ist, wird rausgedrückt.
