Krümmerschrauben Olds
marlboroman20.12.15 10:01
marlboroman
Aschheim b. München
Hallo zusammen
ich habe mir schon einen wolf gesucht....und will meine krümmerdichtung wechseln
weiss jemand woher ich orginale bolzen/schrauben für den güsskrümmer herbekomme
die bekannten onlinehändler winken alle ab
my 1983 olds delta 98 307 cui Y
DrOlds King of the Road20.12.15 15:11
DrOlds
Am besten anrufen. Sehr nett und machen alles was Du brauchst.
marlboroman25.12.15 11:36
marlboroman
Aschheim b. München
thx...hoffendlich bekomme ich mind.eine heile raus Confused
wollny86 Rookie25.12.15 19:52
06333
Mir sind Zwei abgebrochen am Krümmer. Die habe ich rausgebohrt. ich bin kein Fachmann aber ich habe die Zwei rausgebohrt und es ging sehr gut. Mann muss halt genau die Mitte treffen beim Körnern sonst wird's scheiße. Ich habe nur ein hauch mehr genommen als das gewinde war. Demnach hat der Bohrer das Gewinde nur angehaucht. Viele wird es wohl nicht so recht zusagen aber es ging. War ne Sacklochbohrung. Kannste och mit linksdreher versuchen. die sind halt sehr fest wenn mal eine abbricht.
Lebe dein Leben und nicht das was der Staat von dir verlangt!!!
Fahrzeuge von wollny86:
1973 Lincoln Continental Mark4
Cutlass Supreme 1970 Rookie20.05.22 18:35
Ich müsste meine krümmerdichtung an einer Seite wechseln und frag mich, ob ich dazu auch meinen auspuff wegschrauben sollte, damit ich an die dichtung gut rankomme? Und brauch ich da dann wirklich neue Muttern wenn ich die ausbaue?
Max
ChrisD King of the Road20.05.22 21:23
Hi, den Auspuff musst du mindestens an den Halterungen lösen, aber das hängt auch von Platz ab, den du hast. Du musst ja den Krümmer über die Gewindebolzen ziehen, damit du die alte Dichtung ab und die Neue wieder drüber kriegst. Dann ggf. zwischendurch noch die Dichtflächen säubern/entrosten…
Normal schraubt man den Krümmer am Hosenrohr ab und dann vom Block.
Die Muttern sind Eine eine Art Stoppmutter, das heißt die sind etwas oval, damit die sich nicht gleich wieder runter vibrieren, bevor sie angegammelt sind. Die solltest du neu kaufen.
Ach ja, nur eine Seite wechseln, da ist die Gefahr groß, dass du das in einem Jahr +/- dann auf der anderen Seite machst, wenn du gerade vergessen hast, wo es kniffelig war Wink
Cutlass Supreme 1970 Rookie21.05.22 12:51
Vielen Dank, Chris hätte ich jetzt so nicht gewusst
