Klimaanlage geht nicht
Hobbit Rookie25.07.24 07:11
Hobbit
Hallo
Meine Klimaanlage geht nicht. Wenn ich AC drücke kommt kein Strom am Magnet des Kompressors an. ( Überbrückung mit 12V zieht er an )
Gibt es dafür eine Sicherung ? Oder ein Relais ?
Chevrolet Pickup K1500 Bj.1989
Hobbit Rookie25.07.24 10:24
Hobbit
So...also Strom geht bis zum Druckschalter am Trockner. Von da aus nicht an den Kompressor. Habe dann mal den Druckschalter kurz überbrückt und der Kompressor lief dann auch....aber die Luft wurde nicht kühler ( allerdings nur im Standgas ). Also dann nehme ich an, es liegt am Kühlmittel...kann man das selber irgendwie prüfen ?
Hobbit Rookie26.07.24 09:47
Hobbit
Kann man den Druckschalter am Trockner einfach abschrauben oder kommt dann das Gas raus ? ( Zum Testen ob der noch schaltet )
Power-Jack All-Star26.07.24 10:43
Zunächst wird die Klimaanlage über eine Sicherung abgesichert sein. Wahrscheinlich hat sie auch ein Relais. Dafür kaufst du dir am besten ein Reparaturhandbuch und schaust nach, wo die Sicherung bzw. das Relais sitzt. Das ist bei deutschen Autos so, warum sollte es bei US-Cars anders sein ?
Wenn nach laufen des Kompressors die Klimananlage aber immer noch keine kalte Luft liefert, dann wird sie leer sein. Da aber als Laie rumzudoktorn kann ich nicht empfehlen. Damit machst du mehr kaputt, als ganz. Dafür sollte man einen Fachmann aufsuchen. Der hat Geräte und Farbstoff, um unter Ultaviolettem Licht genau zu lokalisieren, wo die Anlage undicht ist.
Und da wahrscheinlich die Anlage leer bzw. undicht ist, wird der Kompressor gar nicht erst anspringen. Das ist ein Sicherheitsfeature um den Kompressor zu schützen. Denn irgendwann läuft der Kompressor trocken und dann kannst du ihn wegwerfen.
Capri V8 All-Star26.07.24 19:43
Wahrscheinlich ist das der Saugdruckschalter, der verhindert, dass der Kompressor ohne oder mit zu wenig Kältemittel läuft. Das Ding macht also exakt seinen Job. Und weil der den Druck des Kältemittels misst, entweicht dieses sowie man ihn rausschraubt (es gibt Varianten mit Schraderventil, die sind mir bei Autos aber nicht bekannt).
Also Kältemittel auffüllen lassen und schauen, ob es das schon war.
Hobbit Rookie29.07.24 18:31
Hobbit
So, Kältemittel eingefüllt bei 45 PSi ( Grüner Bereich ) Klimaanlage läuft aber der Magnet vom Kompressor zieht mal an, dann aus, wieder an usw....ist das normal ?
Capri V8 All-Star29.07.24 18:57
Ja
Hobbit Rookie06.08.24 18:26
Hobbit
Hi
nein, ist nicht normal....habe jetzt nochmal mehr aufgefüllt und nun bleibt der Magnet dauerhaft angezogen....nun funktioniert alles Very Happy
Capri V8 All-Star08.08.24 18:26
Bei vielen Auto-Klimaanlagen arbeitet der Verdichter intermittierend und da ist es normal, dass die Magnetkupplung der Riemenscheibe immer wieder ein- und auskuppelt.
Anhand der Flut von Informationen bin ich davon ausgegangen, dass es bei dir auch so ist.
Zumal da stand: Gefüllt, grüner Bereich, alles gut - war wohl doch nicht so.
Schön, dass es jetzt klappt.
