Klima Füllmenge
Faz Rookie28.05.14 22:25
meine Klima an meinem 99 Chevy Express 5,7 ist vermutlich leer. Kann
mir jemand sagen wieviel Gramm Kaltemittel da rein kommt? In der
Werkstatt konnten die nix finden bezüglich Füllmenge. Die Klima ist
nur für vorne, hinten ist keine verbaut.
Grüße Faz
Sven All-Star29.05.14 08:34
Potsdam
Habe 3 Datensätze gefunden. Je nach Größe des Vans groß/mittel/klein:
Zitat:
Total system capacity specifications
Polyakaline Glycol (PAG) Refrigerant Oil: 8 fl oz (240 ml)
Polyakaline Glycol (PAG) Refrigerant Oil with rear A/C: 11 fl oz (330 ml)
Refrigerant-134a: 3 lbs (1.36 Kg)
Refrigerant-134a with rear A/C: 4.875 lbs (2.21 Kg)
Refrigerant-134a with rear A/C: 4.5 lbs (2.04 Kg)
Refrigerant-134a: 2.0 lbs (0.91 Kg)
Refrigerant-134a with rear A/C: 3.5 lbs (1.59 Kg)
Faz Rookie29.05.14 09:42
Hallo Sven,
Vielen Dank das ist doch schon mal was. Aber wie wird Unterschieden
zwischen groß, mittel und klein? Smile
Gruß Faz
Sven All-Star29.05.14 10:40
Potsdam
Geht wohl nach Tonnen:
Express 1 ton Van
Express 1/2 ton Van
Express 3/4 ton Van
Faz Rookie29.05.14 12:59
Dank dir.
Gruß Faz
Raphael11.10.19 14:36
Servus miteinand aus Bayern,
altes Thema aber hätte dazu auch eine Frage:
habe den mittleren (Express 2500 Bj. ab ´97) und kann übrigens die 1,36 Kg Füllmenge bestätigen (+Öl). müsste aber auch auf Original-Aufkleber über /hinter Batterie zu sehen sein.
Das Öl - sollte das PAG 150 oder PAG 100 sein oder is das wurscht??
(muß grad den Komressor wechseln)
wenn hier einer Info / Erfahrung hat dann würde danke vorab für Antwort!
Gruß Raphael
hiit14.02.20 10:42
Wenn du das Klima nicht alleine füllen willst, weiß die Werkstatt auch genau, wie viel die Füllmenge für US Autos liegt.
