Keilriemen rutscht am 350er, aber warum?
Ich habe einen 350 TBI in meinem El Camino. Dieser wurde vom Vorbesitzer auf Keilriemen umgebaut. Ein Keilriemen geht von Kurbelwelle zum Lüfter und dann zur Lichtmaschine (Fahrtrichtung rechts oben) und zurück . Der andere, hintere Keilriemen geht zur Servopumpe (Fahrtrichtung links unten) zum Lüfter und zurück. Die Durchmesser auf Kurbelwelle und Lüfterrad haben für Lichtmaschienenriemen und Servopumpenriemen jeweils unterschiedliche Durchmesser (die sich hoffentlich in der Übersetzung ergänzen). Die Servopumpe hat einen freien Platz genauso wie die Kurbelwelle für einen parallelen Riemen.
Ich habe nun das Problem, dass auch mit neuem Riemen dieser schon beim Einschalten vom Licht und halber Lüfterstufe durchrutscht und laut quitscht.
Ich wollte eigentlich einen elektrischen Doppelkühlerlüfter verbauen, das kann ich so aber vergessen.
Die Lima ist eine neue 95 Ah, der Riemen ist schon ausreichend gespannt.
Ich überlege nun den Lüfter nur über den Keilriemen der Lima anzutreiben und die Servopumpe direkt von Kurbelwelle anzutreiben. Ich vermute das die verschiedenen Übersetzungen auf Lüfterrad und Kurbelwelle nicht genau passen.
Hat von euch jemand einen Rat?
Georg
ein bisschen mehr geht immer........
Hallo Georg,
der Durchmesser der Riemenscheiben auf der Kurbelwelle und der Wasserpumpe ( Lüfterrad ) sollten für Servo und Lima gleich groß sein. Wenn nicht hast Du eine Differenz in der Übersetzung zwischen Wasserpumpe und Kurbelwelle und das funktioniert nicht. Es sei denn, sowohl auf der Wasserpumpe UND auf der Kurbelwelle sind die Riemenscheiben für die Servo kleiner als für den Antrieb der Lima.
Es geht aber, zur Verdeutlichung, wenn die Übersetzung wie folgt aussieht. Die genannten Zahlen sind nur als Rechenbeispiel zu verstehen:
Kurbelwelle 180mm - Wasserpumpe 180mm - Lima 100mm
Kurbelwelle 180mm - Wasserpumpe 180mm - Servo 140mm
oder
Kurbelwelle 180mm - Wasserpumpe 160mm - Lima 100mm
Kurbelwelle 180mm - Wasserpumpe 160mm - Servo 140mm
So geht es NICHT:
So auch NICHT:
Kurbelwelle 160mm - Wasserpumpe 180mm - Lima 100mm
Oder die beiden letztgenannten von den Maßen her umgekehrt. Geht auch nicht.
Ein vielleicht einfacherer Fehler wäre das die Keilriemen entweder zu breit oder zu schmal für die Riemenscheiben sind????
Zu breit trägt nicht und zu schmal hebt ab in Rotation.
Mess mal die Riemenscheiben auf die tatsächlichen Maße ( Durchmesser ) und vergleiche mal die Innenmaße ( Tiefe und Breite der Tragseite ) der Riemenscheiben mit Deinen Keilriemen.
Um zu sehen welche Riemenscheibe ärger macht, ein Spritzer PTFE auf die Scheiben. Aber nur ein Spritzer und nicht Literweise......
Lass es mich mal wissen was rauskommt.
oder
So geht es NICHT:
So auch NICHT:
Live is short, drive hard
Hallo Andre´
vielen Dank für die ausfühliche Antwort.
Die KW hat zwei Durchmesser und die Wasserpumpe auch, so das sich die Übersetzung sich ergänzen könnten. Du hast recht, ich werde die Durchmesser mal messen und einfach nachrechnen ob die Übersetungen passen.....
Nur der Keilriemen der Lima rutscht durch, so, dass es manchmal nach Gummi stinkt. -- Aber nur wenn ich elektrische Verbraucher einschalte.
Von anderen Motoren kenne ich es halt nicht, dass sich zwei Keilriemen die auf mind. zwei gleichen Riemenscheiben laufen sich unterschiedlich schnell drehen.
Die Frage ist, kann das Original sein?
Georg
Die Lichtmaschine (95A) ist neu. Im Moment fällt mir keine Möglichkeit zur Ermittelung, welche Scheibe quietscht, ein. Vor PTFE /Teflon scheue ich mich. Das bekommt man nicht wieder runter. Und das slippen will ich ja vermeiden und nicht irreversibel provozieren.....
Georg
Hi Georg,
Du sollst die Scheiben ja auch nicht mit PTFE fluten, sondern nur ein Spritzerchen draufgeben. Wenn es aufhört zu quitschen weißt Du welche Scheibe es ist. Wenn die BElastung so groß ist das der Riemen schon anfängt zu rauchen machst Du da nichts falsch mit. Du kannst auch alternativ was anderes nehmen. Bremsenreiniger, Scheibenklar oder was anderes was kurz schmiert.
Kannst Du eventuell mal ein paar Fotos vom Riementrieb machen?
Würde mir weiterhelfen.
Kleiner Endbericht ----
Ich habe den Keilriemen für die Lenkhilfepumpe direkt auf die Kurbelwelle (ohne Umweg über das Wasserpumpenrad) geführt, der von der LIMA geht von der KW auf die WAPU über die LIMA zurück auf die Kurbelwelle und jetzt quitscht der Keilriemen überhaupt nicht mehr. Alles i.O.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Georg
