Kabelfarben Autoradio Firebird/ Camaro
frank.goldie Rookie02.03.14 19:24
Hallo zusammen, bei meinem neuen ´92 Firebird sind alle Stecker für den Anschluss am Autoradio abgeschnitten, einschließlich dem Anschluss für die elektrische Antenne. Kann mir bitte jemand sagen, welches Kabel welche Funktion hat, damit ich wieder ein Radio anschließen kann? Die elektrische Antenne ist ausgefahren und ich möchte die auch gerne wieder reinfahren, wegen der Waschstraße. Danke für eure Unterstützung!
mit freundlichen Grüßen aus dem bergischen Land
Frank und Elke
572cui All-Star02.03.14 20:16
572cui
LDK
Ich hoffe es hilft Dir:
Auto-Radio 12V Konstantstrom + Draht: Orange
Autoradio Switched 12V + Draht: Gelb
Autoradio-Erdungskabel: Schwarz
Autoradio-Beleuchtung Draht: Grau
Stereo Dimmer Draht: Braun
Autoradio-Antenne Draht: Rosa
Car-Stereo-Amp Trigger-Draht: N / A
Stereo-Verstärker Ort: N / A
Frontlautsprecher:
Linker Front-Lautsprecher Positive Draht (+): Braun
Linker Front-Lautsprecher Negative Draht (-): Grau
Rechter Front-Lautsprecher Positive Draht (+): Hellgrün
Rechter Front-Lautsprecher Negative Draht (-): Dunkelgrün
Die hinteren Lautsprecher:
Links hinten Lautsprecher Positive Draht (+): Braun
Links hinten Lautsprecher Negative Draht (-): Gelb
Rechts hinten Lautsprecher Positive Draht (+): dunkel blau
Rechts hinten Lautsprecher Negative Draht (-): hell blau
frank.goldie Rookie02.03.14 22:06
Danke dir! Damit ist mir sehr geholfen!
Bekommt die Antenne auch Dauerplus, damit sie reinfährt, wenn auf dem Radioausgang keine Spannung mehr anliegt?
Frank und Elke
572cui All-Star02.03.14 22:16
572cui
LDK
Bitte, sehr gern!
Normal ja, kannst Du Dir z.B. vom Zigarettenanzünder holen wenn es nicht anders geht.
frank.goldie Rookie03.03.14 20:08
Hallo, nun musste ich heute feststellen, das auf dem orangen Kabel keine Spannung anliegt. War aber dann zu dunkel, um weiter zu suchen. Mal sehen, welche Sicherung da defekt ist. Gehen eigentlich 2 Kabel zur elektrischen Antenne?
Frank und Elke
572cui All-Star03.03.14 20:37
572cui
LDK
Antennenkabel und Steuerkabel (rosa), gibt den Befehl zum ein- ausfahren, gehen zu Radio. Dann gibt es noch das Versorgungskabel welches den Strom liefert, dies ist nicht am Radio.
Sprich: von der Antenne gehen drei Kabel ab, zwei davon führen zum Radio!
Wenn es noch alles original ist!
frank.goldie Rookie04.03.14 21:05
Hallo, und nochmals vielen Dank für die Hilfe. Das Autoradio ist angeschlossen und funktioniert prima.
An der Antenne habe ich drei Kabel gefunden: grün, weiss und grau. Beim ausschalten des Radios klickt ein Relais, und natürlich beim einschalten. Welche Funktion haben die 3 Adern? Bisher fährt die Antenne nicht von alleine rein, wenn ich das Radio ausschalte.
Frank und Elke
572cui All-Star05.03.14 19:03
572cui
LDK
Bilder können mehr helfen als 1000 Worte.
frank.goldie Rookie05.03.14 19:17
PERFEKT !!!!
Da fehlen mir die Worte. Danke für die tolle Unterstützung.
Frank und Elke
572cui All-Star05.03.14 19:21
572cui
LDK
Sehr gern Exclamation
Wink Laughing
frank.goldie Rookie06.03.14 13:59
Dank der tollen Unterstützung habe ich nun herausgefunden, das die Kabel im Kotflügel abgeschitten waren. Der Motor der Antenne zog den Antennenmast nicht mehr runter und lief permanent. Nun muss ich mir eine Alternativantenne für meinen Firebird suchen. Mal sehen, ob ich ein neues Thema eröffne, oder ich auch so eine passende Antenne finde.
Frank und Elke
572cui All-Star06.03.14 17:30
572cui
LDK
Muß es denn eine "Power Antenna" sein?
Das die elektrischen Dinger irgendwann den Geist aufgeben ist keine Seltenheit.
Mach doch einfach ein feste Stabantenne dran die Du an- und abschrauben kannst. Nachteil ist halt, daß die irgend ein Spinner oder Neidhammel abbrechen kann.
Das Beste ist eine Scheibenantenne, die gibt es auch zum nachrüsten, die kann keiner abbrechen und es kann nichts daran kaputt gehen.
