Kabelfarben am 10poligen Stecker (Warnblinker) Pontiac Fiero
Hallo, ich habe einen zusätzlichen Warnblinkschalter zwecks besserer Sichtbarkeit im Cockpit eingebaut. Dieser ist eigentlich von einem Mercedes und 8-polig. Beim Anschliessen will ich nun einfach die entsprechenden Kabel des Schalters in der Lenkradsäule parallel schliessen, aber die 10 Kabelfarben sind im Werkstatthandbuch nicht zu identiffizieren, auch der Schaltplan ist nicht zu gebrauchen, da kein Stromlaufplan vorhanden. Ich habe schon gegoogelt, welche Kabelfarben bei GM als Standard verwendet werden, aber z.B. ist dort lila und grün/biege überhaupt nicht vorhanden ! Kennt jemand die Farbverwendung beim Fiero ?
hier ist ein Schaltplan wo der Hazard Switch mit drauf ist und die Kabelfarben die da dran gehen. Ob das für deinen passt, musst du schauen, da ich auch keine Ahnung habe, was du für einen hast.
