Identifizierung Bremssattel
sgtskittles Rookie01.06.24 12:51
kann mir wer sagen welche Bremsanlage hier verbaut wurde bzw. welche Bremssattel das sind ?
Mein Auto: Ford Mustang Coupe 1965 (Automatik) Vorne Discs, hinten Drums
Wenn noch Infos benötigt werden gerne melden dann hol ich die nochmal raus...ich brauch neue Bremssattel, da bei meinen aktuell die Bohrungen von welchem Vorbesitzer auch immer so besch... gemacht wurden, dass ich nicht gescheit entlüften kann und sobald ich die Entlüfterschraube nur minimal drehe schon Luft ins System gesaugt wird über das Gewinde der Schraube. Das is mir echt zu unsicher...
Ansonsten nehm ich auch gern Vorschläge für ein gutes Conversion Kit und baue das um aber vllt. findet sich ja ein passender Sattel.
LG und vielen Dank
Fahrzeuge von sgtskittles:
1965 Ford Mustang
ChrisD King of the Road04.06.24 11:09
das sind ja wahrscheinlich die Originalteile. Es gibt in D ja Shops die da drauf spezialisiert sind, für die alten Mustangs Teile anzubieten, wenn du dir unsicher bist.
Bei rockauto gibt es allerdings nur Neu oder Austausch, mit der gleichen Teilenummer, egal welche Maschine drin ist.
Bei den Austauschteilen steht allerdings noch was von Kelsey-Hayes Bauart, da muss ich passen, ob‘s mal ne andere Art gab.
Conversion Kits sind so ne Sache, da würde ich vorher mit nem Tüvprüfer sprechen. Hier in Hessen würden sie dir die Kiste bei Erkennen sofort stillegen, wenn nicht eingetragen.
