Hinterachse Lincoln town car 88
Hallo
Ich fahre einen Lincoln town car 5.0 Bj 88
Ich habe schon 3! Mal das Radlager links inklusive Steckachse wechseln müssen, weil sich das Radlager in die Welle gearbeitet hat.
Beim letzten Mal habe ich eine Reparatursatz Radlager genommen, weil es etwas breiter ist als das Original.
Es hält immer ca. 20000 Meilen und der gleiche Effekt... Radlager läuft ein, Simmering wird undicht und dann ist es nur eine Frage der Zeit.
Frage:
Woran kann es liegen das immer nur die Linke Seite betroffen ist?
Was kommt für Öl auf die HA?
Danke für eure Hilfe
Frage:
97877 Wertheim
Diese Modellen haben die ganz schlechte Eigenschaften die Radlagern zu fressen.Ist ein schmierungs problem.
Die haben im vergleich zur Achsdurchmesser ein relative kleine Gehause durchmesser.Das Öl kommt nicht richtig an.
Moglicher Lösungen sind:
Auto aufbocken hinten und etwas mehr Öl im diff nach giessen.
Das mehr Menge hilft .
Truck achs Gehäuse einbauen.Die Problem war/sind meistens beim PKV.
Auch Möglicherweise möglich wird moderne geschlossene Lagern zu verwenden,die keine schmierung brauchen.So gewählt das die auf den Achs zu pressen sind,mit paßfit ins gehause.Wenns gibt.
