Hinterachse Chevrolet Chevelle SS 454 Bj. 1970
WN
WN
muss mich heute mal wieder mit einer Bitte an Euch wenden. Die Hinterachse meiner Chevelle hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Trotz Austausch diverser Dichtungen und sonstiger Arbeiten leckt meine Achse hinten noch immer im nicht normalen Rahmen. Habe die Achse weiter auseinander genommen und da kam das Unheil zum Vorschein. 40 Jahre gingen hier nicht spurlos vorrüber. Eine neue bekommt man ja nicht mehr, wo bekomm Ich eine Gebrauchte in besserem Zustand her ? Verbaut hab ich derzeit eine 12 Bolzen Hinterachse Chevrolet Chevelle Baujahr 1970. Es war mal eine Automatikversion mit 5,7 l V 8, das Fahrzeug wurde umgebaut auf 4 Gang Hurst Handschaltung jetzt mit einem 454 cui (7,4 l) Big Block. Wenn gar nichts geht würde es auch eine 10 Bolzen Achse tun.
Patrick
Patrick
WN
WN
was genau defekt ist kann ich nicht so genau sagen. Die Achse war wohl ne Zeit lang an einem "ausrangiertem" Fahrzeug montiert und hat dabei viel Feuchtigkeit abbekommen. Dann wurde sie etwas aufgepäbbelt und lackiert und in mein Fahrzeug eingebaut. Das ganze ist wohl rund 4 Jahre her und die Feuchtigkeit arbeitet weiter. Dichtungen sind getauscht, jetzt leckt es am Eisen. Die Trommelbremsen hinten wurden durch das Öl unbrauchbar. Die hab ich getauscht. Ich dachte am einfachsten ist es was neueres ranzuhängen. Fahrbar und für ein 40 Jahre altes Auto dicht ist sie ja. Ich hab nur oft Frau und Kind dabei und das mit der Bremse hat mich dann doch etwas tutzig gemacht.
Danke Andre für das Angebot. Wohnst nur arg weit weg, oder ?
Schönen Abend
Patrick
Schönen Abend
Patrick
WN
WN
