Hey ho Zusammen
GMC_Benni09.07.21 13:25
Schwanewede
Hallo Zusammen,
Mein Name ist Benni.
Ich komme aus Schwanewede, dass ist in der von Bremen.
Das Traum Auto was ich fahren möchte ist ein 1990 GMC Suburban V2500 mit einem 6,2 Liter Diesel.
Da ich neu in diesem Bereich bin brauche ich etwas Hilfe und Unterstützung dabei.
Mit freundlichen Grüßen
Fahrzeuge von GMC_Benni:
ChrisD King of the Road09.07.21 14:45
Hi Benny,
Glückwunsch zum neuen Hobby!
Was willst du wissen, bzw. was brauchst du für Infos?
GMC_Benni09.07.21 15:06
Schwanewede
Hey Chris,
Bei meinem Sub gibt es im Handschufach ein Etikett wo eine Bestellnummer drauf ist und auch die ganzen Codes was alles im Fahrzeug verbaut ist.
Nur leider ist nur noch die Hälfte leserlich.
Nun die Frage ob ich die Informationen irgendwie noch beschaffen kann?
ChrisD King of the Road09.07.21 15:35
Google mal nach gm und rpo codes, da kannst du schonmal die aufschlüsseln, die du noch lesen kannst.
Dann findet man den Zettel oft auch nochmal unter den Sitzbänken oder hinter der Türverkleidung.
Ansonsten kann es sein, dass es für deinen mit der 17stelligen Vin auch schon Vin Decoder gibt.
Zur Not hilft eine Anfrage bei gmheritage.com. Da steht irgendwo, wohin man sich wendet, kostet glaube ich 50$
GMC_Benni09.07.21 16:33
Schwanewede
Vielen Dank.
Ich werde mal mein Glück versuchen.
Bekommt man auch den verbauten Motor drüber heraus?
Benni
ChrisD King of the Road09.07.21 17:38
Ja, wenn der noch drin ist.
Ansonsten hast du auf dem Motorblock eine Nummer im Guss und noch eine Serialnumber wo du auch noch Infos bekommst.
Hier das kannst du dir schonmal zu Gemüte führen:
ChrisD King of the Road10.07.21 08:40
Hier noch was zur Blocknummer (casting number):
Falls das bei dem Morlock pdf nicht drin steht (habs beim überfliegen nicht gesehen)
dodgenitrofans King of the Road11.07.21 20:01
hallo,
ein herzliches willkommen.
Fahrzeuge von dodgenitrofans:
1929 Ford A Sedan Hot Rod
Krypt All-Star12.07.21 16:16
Essen (NRW)
Willkommen im Forum Benni,
wenn du Hilfe bei den RPO-Codes brauchst, ich habe zahlreiche manuals vom Suburban.
Weißt du, welche Reifen auf deinem drauf sind? Auf dem Foto sehen die brutal aus, wobei das Fahrwerk nicht höhergelegt aussieht.
LG Krypt
Fahrzeuge von Krypt:
1987 Chevrolet Suburban
GMC_Benni27.07.21 15:37
Schwanewede
Hey ho,
über die Verbauten RPOs habe ich leider noch nichts gefunden habe jetzt mal bei gmheritagecenter eine Anfrage gestartet mal schauen was dabei raus kommt.
Ja soweit ich weiß hat der Truck eine Standard Aufhängung und trotzdem passen die Reifen 37x12,50 R 16,5 rauf
Krypt All-Star29.07.21 19:25
Essen (NRW)
Es sieht so aus, dass die Radläufe dementsprechend angepasst worden sind.
Normalerweise gehen glaube ich 35er Reifen schon nicht mehr ohne Höherlegung.
Außerdem hast du 8-Loch Achsen, also Heavy Duty Fahrwerk und Achsen.
GMC_Benni22.08.21 20:48
Schwanewede
Hey ho,
Ja da hast du recht das ist ein Havy Duty.
A??
AJ1 ? WINDOW TINTED, DEEP, ALL EXCEPT
A??
A31 WINDOW, POWER OPERATED, ALL DOORS
BY1 ? ORNAMENTATION, EXTR EMBLEM, BODY, VAR 3
B3?
CND PLANT CODE, FLINT MI
C??
C?0
D44 MIRROR O/S, PAINTED
F51 SHOCK ABSORBERS, FRT & RR, HD
GQ1 AXLE, STD RATIO
GT4 AXLE REAR, 3.73 RATIO (DUP WITH 5 X 1)
LL4 ENGINE, DIESEL, 8 CYL, 6.2L, HEAVY DUTY
MX1 ? MERCHANDISED, TRANS, AUTO PROVISIONS
M40 TRANSMISSION, AUTO 3 SPD, TORQUE CONV VAR 1
NA5 EMISSION SYSTEM, FEDERAL, TIER O
N33 STEERING COLUMN, TILT TYPE
SLL Sales processing order, Factory order vehicle ?
UL5 RADIO, DELETE
VXT
V02 ? RADIATOR, HEAVY DUTY, WITH TRANS OIL COOLER
XYN ? LT235/85R16E, R/PE, ST TL ALS BL FRONT
X6Z HUB, LOCKING AUTOMATIC
YD3 FRONT AXLE, BASE EQUIPMENT FOR SCHEDULING, GVW PLATE
YD5
YD6 rear spring base equipment ?
YG4
YK6 ?
YYN LT235/85R16E, R/PE ST TL ALS BL REAR
ZE5 IDENTIFICATION, TRIM LEVEL BASE
ZQ2 Power Locks & Power Windows
ZQ3 Tilt Wheel & Speed Control
ZW9 BASE BODY AND CHASSIS
ZY1 ? COLOR COMBINATION, SOLID
Z31
Z49 EXPORT CANADIAN MODIFICATION MANDATORY BASE EOUIPMENT
Z88 CONVERSION, NAME PLT GMC
1SA OPTION PACKAGE 01
24I INTERIOR TRIM, DK BLUE (I) (91)
24W TRIM COMBINATION, VINYL, DK BLUE (W) (91)
8E2 SEAT, DELETION, FRONT
96U PRIMARY COLOR, EXTERIOR, ULTRA SILVER MET (91)
Und das ist das was ich bisher von meinen Service Part Identification Aufkleber aus dem Handschuhfach entschlüsseln können was lesbar ist.
Benni
GMC_Benni25.08.21 13:31
Schwanewede
Kann jemand mir weiter helfen?
Wo kann ich das finden welche Bremsflüssigkeit ins Fahrzeug kommt?
Benni
ChrisD King of the Road25.08.21 14:10
hier findest du was:
