Help!!!Pontiac Firebird Heckklappen Probleme
Hallo allerseits,
hoffe jemand kann helfen.
Meine Heckklappe vom 92 er Pontiac Firebird schließt nicht.
Normaler Vorgang ist einfach Heckklappe runter drücken bis Sie einrastet und die Hydraulik zieht die Klappe dann nach unten und schließt.Dies passiert leider nicht.
Die Heckklappe rastet nur ein aber fährt "nicht" runter.
Was ist da los und wo gibt es Teile?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Keine Panik!
Bevor du jetzt anfängst wie wild nach Ersatzteilen zu suchen...es gibt direkt am Heckklappenmotor eine art Hebel der für genau solche Fälle dort angebracht ist!!
Wenn du von oben in den Einziehmechanismus guckst siehst du ihn...mit einem Schraubendreher nach unten drücken...dann fährt der Motor wieder hoch und alles sollte funktionieren wie vorher.
Falls du den Hebel nicht findest, mache ich mal nen Foto von dem an meinem Bird!
