Heizungskühler demontieren
Kempten
Kempten
habe jetzt mal mein Heizungskühler auf dichtigkeit geprüft. Und habe leider festgestellt das er an den Anschluss Rohren undicht ist.
Jetzt wollte ich den mal ausbauen und evtl reparieren oder gleich ein neuen bestellen.
Die Frage ist nur wie bekomme ich den rauss ??
Der Weg über den Motorraum eher schlecht. Da ist eine Abdeckung die man aber nicht wegbekommt weil der Radkasten im weg ist. Innen unter dem Handschuhfach sehe ich auch keinen weg daran zu kommen.
Vielen dank,
Lg Juxxe
Vielen dank,
Lg Juxxe
Dinklage
Dinklage
in der Nähe von Hannover
Dinklage
Dinklage
Wenn es der gleiche is wie beim 69 Skylark alle 3-4 Muttern vom Motorraum lösen , jetzt das beste die letzte Schraube wird von innen gelöst. Siehst du aber nicht ,du musst das Handschuhfach ausbauen und erst jetzt siehst du die letzte Schraube oben .
Anschließend den ganzen Kasten nach innen ziehen und ab isser.
Viel Spass
Gruß Heiko
Viel Spass
Gruß Heiko
liebe Grüße
Kempten
Kempten
