Hallo, ich bin neu hier und brauche hilfe
Mahoni24.11.19 15:41
Hallo, ich habe seid April diesen Jahres ein 1988 GMC Suburban 2500 Sierra 7,4l mit TBI Einspritzung.
Seid meiner letzten Ausfahrt läuft der Dicke nicht mehr richtig rund.
War zum einkaufen, Stellte den Dicken ab und alles war gut.
Als ich wieder los wollte Startete er kurz und ging aus. Er sprang dann nur wieder mit gas geben an und hatte kein Standgas mehr.
Wenn ich etwas Gas gebe läuft er ziemlich Rund und normal nur halt im Stand läuft er wie ein Sack Nüsse.
Der Tank war ziemlich leer gewesen, kann das damit zusammen hängen?
Habe jetzt schon an der Verteiler Dose die kontakte sauber gemacht und neue Kerzen eingebaut.
Daran hat es aber wohl nicht gelegen keine Besserung.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte, möchte nicht gleich in die Werkstatt damit.
Ich hoffe das das nur eine Keinigkeit ist.
Danke vorab, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Mahoni09.12.19 10:30
Schade das keiner was schreibt.....
Stelle mich mal kurz vor.
Ich bin der Toni 35 Jahre und komme aus der Müritz Region nahe plauer See.
Trotzdem habe ich noch das beschriebene Problem mit meinen GMC und würde es begrüßen wenn der ein oder andere vielleicht ein tip oder Rat für mich hat, danke.
PLZR Professional09.12.19 15:15
Südhessen
Hallo Toni,
es sind meistens kleine Sachen.... nur die zufinden ist immer das Problem...
Qualmt er denn stark?
wie lange braucht er bis er rund läuft?
lässt du ihn immer warm laufen?
Fahrzeuge von PLZR:
1986 Chevrolet m1009 KombatK5 Blazer
Capri V8 All-Star09.12.19 20:13
Hab keine wirkliche Ahnung von deiner TBI, aber wenn das auf Schlag kommt, dann denkt man halt an so Sachen wie Kaltlaufregler oder defekter (Vakuum)schlauch - ggf. auch durch backfire runtergeflutscht.
Reset hast du ja wahrscheinlich schon gemacht (Batterie abklemmen, ne Weile warten, anklemmen, Zündung an, wieder einen Moment warten und dann Startversuch.)
Defekte oder lose Schäuche lassen sich z.B. mit Bremsenreiniger (Vorsicht hochentzündlich!) lokalisieren.
Mahoni11.12.19 16:46
Moin, qualmen tut er nicht. Lasse ihn immer warm laufen da er durch den kalt Start ja eh eine Weile höher dreht, er läuft da aber schon unrund. Wenn ich etwas gas gebe läuft er dann runder.
Mache ich ihn aus und starte ihn wieder springt er nur mit gas geben an und läuft total unter tourig. Batterie hatte ich noch nicht ab geklemmt. Bin jetzt erstmal bei den Unterdruck Schläuchen bei.
dodgenitrofans King of the Road08.01.20 22:14
hallo,
ein herzliches willkommen.
Fahrzeuge von dodgenitrofans:
1929 Ford A Sedan Hot Rod
