GMC Vandura 2500, Bj 1987, 5L TPI Motor geht bei Gang einleg
Moin zusammen, es dreht sich um einen 87er GMC Vandura 2500 mit einem 5L v8. Der Motor startet ganz normal und nimmt auch Gas an. Nur wenn man jedoch einen Gang einlegt geht die Drehzahl runter und er geht aus. Woran könnte das liegen, was sollte ich prüfen, um der Sache auf den Grund zu kommen? Danke für Eure Info
Hi, Automatikgetriebe sind nicht mein Wissensbereich, aber
ist genug Öl drin?
Wie sieht denn das Öl aus und wie riecht es?
Was ist, wenn du etwas Gas gibst, geht er trotzdem aus?
Hast du eher den Eindruck, dass er unter Last abwürgt, oder dass er kraftlos ist?
Hat die Automatik nicht eine Leerlaufanhebung? Ich meine per Unterdruckschlauch, aber…. ?
ist genug Öl drin?
