GMC Tankentlüftung Fehler Code P0446
Bei meinem GMC YukonXL denali 2003 ist der Fehler Code P0446 = Tankentlüftung. Ich weiß nicht wo ich anfangen soll zu suchen . Das Problem soll wohl bekannt sein, in der Werkstatt wurde erstmal ein neuer Tankdeckel angeschraubt. Man will so schrittweise vorgehen um den Fehler zu finden.
Ich würde gerne selber danach schauen,
hatte jemand schon mal den Fehler und kann mir weiterhelfen beim Fehler suchen ?
Gruß Schindy
Gruß Schindy
Der Häufigste Defekt bei dem Fehler Code P0446 (Tankentlüftung) soll wohl beim Dampfkanister-Spühlventil sein.
Was ist den ein Dampfkanister Spühlventil ? Gibt es da eventuell noch eine andere Bezeichnung für ?
Unter Dampfkanister Spühlventil ist bei RockAuto nichts zu finden.
Kann mir da jemand helfen ??
Danke euch schon mal
Gruß Schindy
Gruß Schindy
Schalte die Sorache bei Rockauto auf englisch um, die Übersetzungen sind manchmal etwas phantasievoll.
Aber wenn du nach deinem Auto und der Fehlernummer googelst, findest du auch Videos, die den Austausch eben jenes Ventils zeigen
Ich habe jetzt das Belüftungsventil und das Entlüftungsventil der Tankbe & Enlüftungsanlage getauscht.
Aber der Fehler Code P0446 bleibt.
Es könnte jetzt noch der Tankdruck Sensor, der Aktivkohlefilter oder die Leitungen und Kabelstränge der Tankbe & Entlüftungsanlage sein.
Also bei Bei dem GM Fehler Code P0446 muss alles Durchgemessen werden. Alle Leitungen wie Kabel, Schläuche und die Ventile, Aktivkohlefilter müssen geprüft werden. Wer Glück hat tauscht ein Teil und alles ist Gut, aber bei meinem GMC zb muss alles geprüft werden. Einfach Blind die Bekannten Teile tauschen aus YouTube Videos bringt nichts.
Ich bleibe am Ball und berichte.
Gruß Schindy
Gruß Schindy
Fehler gefunden !!
Es war der Aktivkohlefilter.
Am Wochenende habe ich den Aktivkohlefilter getauscht und heute ist die Motorkontrolleuchte ausgegangen.
Es dauert immer 1 bis 2 Tage bis das System ein Fehlerhaftes oder ein Neues Bauteil erkennt.
So ist heute bei der Fahrt die Motorkontrolleuchte ausgegangen.
Also als Tipp - bei meinem 03er Yukon XL Denali war der Fehler Code P0446 ein Defekter Aktivkohlefilter !!
Gruß Schindy
Gruß Schindy
B-
B-
[quote="Schindy"]Fehler gefunden !!
Hi Schindy,
wo sitzt den der Aktivkohlefilter beim Yukon um Ihn zu tauschen?
Grüße J.B.
Hi Schindy,
Grüße J.B.
Hey....
Der Aktivkohlefilter sitzt direkt Vorne Rechts neben den Tank. Das Belüftungsventil sitzt Hinten Rechts neben dem Tank und das Entlüftungsventil sitzt vorne im Motorraum in der Mitte unter der Motorabdeckung. Ist alles gut zugänglich und leicht zu tauschen, vorausgesetzt es ist nichts festgegammelt.
Gruß Schindy
Gruß Schindy
