Getriebeüberholung
Bayern
Bayern
warum das getriebe komplett machen , wenn es noch funzt?
schon so alt und reperatur zu erwarten?
der dichtring kostet nur ein paar euro, plus das öl was dann neu sollte. normales atf II.
und dann kann auch noch die wanne ab und filter neu.
macht also unter 100 euro. simmerring, öl, wannendichtung, filter
nur mal am rande: im wandler sind keine kupplungsscheiben.
und dieser ist im allgemeinen nicht zum reparieren gedacht.
bei älteren modellen waren einige zum öffnen.
den wandler wechselst du heutzutage bei kaputt.
das überholkit für ein th350 kostet unter 200 euro.
ich gehe mal von einem gängigen modell aus:
getriebe ausbau dürfte zwischen 1-2 stunden liegen.
öffnen und neu machen etwa 3 stunden.
einbau auch etwa 1-2 stunden.
macht also 5-7 stunden. wenn du die werkstattstundenpreise kennst kannste ausrechnen was es kosten dürfte.
wo kommst du genauer her?
bayern ist groß ...
bayern ist groß ...
