Getriebe th 400
Moin alle zusammen ich bin ab heute neu hier.
Ich habe ein Problem mit mein Automatik Getriebe th 400 ,er schaltet in nicht in den 3 Gang
Sondern in 1 u.2 ,aber nur in hohen Drehzahlen ca bei 70 km in den 2 .
Es hat alles funktioniert bevor ich,den öl Filter und Unterdruckdose gewechselt habe.
Öl ist genug drin.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann.
Danke für eure antworten.
Gruß Kuni
Öl ist genug drin.
Gruß Kuni
Herzlich willkommen hier im Forum.
Bau die alte Unterdruckdose noch mal ein und schau, ob sich das Problem dadurch beseitigen lässt. Vielleicht funktioniert die Dose nicht vernünftig. Wo hast du die Dose denn oben angeschlossen ?
Am Ölfilter kann es ja nicht liegen, weil da kann man ja kaum was falsch machen.
