Getriebe schaltet nicht mehr.
86833 Ettringen
86833 Ettringen
Hallo Matze,
einfachste Ursache wäre kein Unterdruck am Modulator. Wenn Unterdruck vorhanden dann kann es folgende Ursachen haben:
Ölpumpe, Bremsbänder, Lamellenpakete, Valve Body verstopft..... dann macht es Sinn das Getriebe zu überholen.
Wann hast Du das letze mal das Öl gewechselt? Riecht es verbrannt oder ist Braun bzw. Violett verfärbt?
P.S. Eine Vorstellung im entsprechenden Thread wäre auch nicht verkehrt......
Live is short, drive hard
86833 Ettringen
86833 Ettringen
Hi Matze,
richtig, das Getriebe, ich gehe mal von einem Borg Warner aus, schaltet auch ohne Unterdruck aber nicht so wie es eigentlich soll.
Dann lege mal eine Unterdruckleitung von der Ansaugbrücke auf den Modulator. Du kannst auch einen anderen vorhandenen Unterdruckanschluss anzapfen. Möglicherweise ist der Modulator nun auch kaputt. Das lässt sich aber mittels Prüfgerät messen.
Wenn es das nicht ist, droht arges.
Wie sah denn das Öl aus was Du rausgeholt hast?
Wo kommst Du denn her?
86833 Ettringen
86833 Ettringen
hi andrè,
ich komme aus ettringen, dass liegt zwischen memmingen und münchen. das öl sa sehr gut aus. das fahrzeug war lange still gelegt und wurde heute zum ersten mal wieder bewegt. habe mir schon gedacht, dass vielleicht die viskosität des öls nicht passt. der fehler trat erst auf, nachdem ich gefahren bin und das öl warm war. werde morgen früh mal schauen ob es wieder schaltet.
lg. matze
lg. matze
86833 Ettringen
86833 Ettringen
86833 Ettringen
86833 Ettringen
