Getriebe Problem & eine Frage zu Federn
Schwerin MV
Moin, schönen Gruß aussem Norden
1.Ich hab ein Problem mit meinem TH 350 AT es schaltet viel zu Spät hoch und benutzt den Overdrive nicht mehr. Das macht es auch erst seit ich neulich beim Gasgeben das gefühl hatte das ein Bowdenzug gerissen bzw ausgeharkt ist. Der Kickdownbowdenzug ist total locker bei Vollgasanschlag gerade mal leicht gespannt zieht auch nicht zurück ist das die Fehlerursache ? Und wie kann ich wenn möglich die Schaltpunkte justieren ? Und warum schaltet es nicht mehr in den Overdrive hat jemand ne Idee ?
2. Bekomme ich für die GM Stations CC Caprice Elektra etc. irgendwoher Tieferlegungsfedern ?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Hubraum ist durch nix zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum !!!
Schwerin MV
Danke für die Antwort ich dachte es wäre so eins aber anscheinend stimmt das nicht es ist definitiv ein 3 Gang mit Overdrive mit Kickdownbowdenzug also am Vergaser sind zwei Bowdenzüge Gas und Kickdown denke ich. Es ist son kleiner dünner unten an der Gasklappe der hängt schlapp durch. Kann man die Schaltpunkte justieren weil es mir viel zu spät hochschaltet?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Schwerin MV
ich stell hier mal eine seite ein:
schau mal bitte ob du anhand deiner ölwanne dein getriebe bestimmen kanst ...
schrauben zählen bitte.
das wär erst einmal ein anfang.
bzw. sieh mal was in deiner schaltkulisse an buchstaben- zahlen - kombination steht.
und welches baujahr ist dein wagen?
meld dich dann wieder ...
Schwerin MV
Danke für die Antwort !
In meiner Schaltkulisse steht 1 2 D (D) N R P müsste demnach ein 3 Gang + Overdrive sein. Ich werde morgen mal gucken welcher Deckel das ist, ich habe dazu ein Buch von Haynes auf English da sind die Deckel mit Schraubenanzahl und Getriebetypen drin. Aber wenn ich mich so an den Deckel errinnere und das mit den Bildern abgleiche würde ich sagen das es ein THM 400 ist aber ich guck morgen nochmal genau denn melde ich mich wieder.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Schwerin MV
So ich hab heute nochmal nachgeguckt es ist kein 400 sondern (laut Buch) ein THM200-4R und es steht unten noch was von Metrisch und by GMC oder so drauf aber ne Nummer war nicht zu sehen.
BJ hab ich keine Ahnung im Brief leer auf der Plakette leer aber laut Aussage vom Vorbesitzer 1986.
Ich hoffe das hilft bei der Diagnose
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Schwerin MV
Moin
Danke Rusti
Super Sache das beantwortet alles also muss ich dem tv cable zuleibe rücken ist bestimmt zerrissen oder ausgeharkt ich guck mir das heute mal an. Ich muss bei den Getriebe erst Erfahrungen sammeln mit den Opel Gm Getrieben kenn ich mich aus aber da läuft das ja alles elektronisch.
Weiß jemand noch ob ich für den Wagen tiefere Federn bekomme ? Vorne würde mir schon reichen
Gruß Christoph
Danke Rusti
Gruß Christoph
berlin
