Getriebe "bremst" das Fahrzeug ab...
der B King of the Road13.09.13 08:56
bin zur Zeit auf Fehlersuche...
Wenn ich vom Gas gehe rollt der T-Bird nicht schön vor sich hin sondern "bremst" merklich ab.
Eine Schleifende Bremse o.ä. kann ich ausschließen denn wenn ich in der Fahrt aus "N"eutral schalte, rolle ich ohne merklichen Widerstand sanft dahin...
Alsbald ich wieder in "D"rive schalte bremst es wieder.
Habe das gefühl da sei etwas nicht okay (was auch meinen höheren Verbrauch >20l erklären könnte).
Hatte zuerst meine Hinterachse in Verdacht da ich das Differenzial recht straff eingestellt habe (eher zur oberen als zur unteren Angabe was Spiel bzw. Drehmomente angeht) dagegen spricht jedoch das freie rollen in "N".
Jemand eine Idee?
Tante Edit sagt: Junge, du hast doch 'nen C6 Getriebe im Auto, oder?
Ich: Ja Tante!
FOR SALE
Rusty Site Admin13.09.13 12:45
Rusty
ich kann nur sagen, mein caprice hat bei D eine motorbremse und bei OD keine.
der B King of the Road13.09.13 13:50
Das C6 hat (leider) kein Overdrive...
Ich habe immer gedacht (Achtung: Technisches Unverständnis) der Wandler würde die Motorbremse verhindern...
=> Falsch gedacht?!?
FOR SALE
toronado15.09.13 16:54
Falsch gedacht. Schalte mal von D in 2 oder 1 ohne Gas zu geben. Was glaubst Du was da dann bremst.
Wenn nix bremst ist was kaputt...
Spökenkieker All-Star25.10.15 21:23
Sandkrug
Es ist wirklich so: Motorbremse gibt's auch bei Automatik, nur lässt sie sich nicht so gut steuern wie bei manuellen Getrieben. Im konkreten Fall schaut's aber ganz verdächtig nach einem pathologischen Nicht-Hochschalten aus. Dreht der Motor dabei ungewöhnlich hoch? Dann würde ich mir die Steuerelektronik (bzw. -hydraulik) des Getriebes vornehmen.
der B King of the Road26.10.15 21:57
Nee schon in Ordnung! Ich bin seinerzeit davon ausgegangen das der Wandler die Motorbremse gänzlich verhindert! Drehzahl ist okay und schalten funzt 1A!!!
Danke für die Erwachsenenbildung!!!
FOR SALE
grautier All-Star27.10.15 21:09
grautier
Leipzig
Für entspanntes cruisen hat FORD das AOD entwickelt.... im höchsten Gang kein schieberuckeln da OVERDRIVE !
Peter
Fahrzeuge von grautier:
