Gebläsemotor Camino/Chevelle
Bei meinem 70er Camino funktioniert das Heizungsgebläse nicht mehr. Egal welche Stufe bzw. Hebelstellung. Sicherung links unterm Dashboard sind kontrolliert und intakt.
Meine Fragen:
Gibt es irgendwo wo noch versteckte Sicherungen?
Wo ist der Gebläsemotor verbaut bzw wie komme ich an das Teil ran?
Gruß Andreas
Meine Fragen:
Gruß Andreas
Andreas
Andreas
Der Gebläsemotor ist an der Spritwand im Kotflügel. Dazu musst du die Radhausschale rechts vorne demontieren. Dann kommt man hin.
Es kann aber auch sein, daß der änderbare Widerstand (ebenfalls im Motorraum verbaut) defekt ist oder läuft der Motor auf keiner Gebläsestufe?
Danke.
Hätte dazu schreiben sollen,dass das Gebläse komplett ausgefallen ist. Egal welche Schalter/Hebelstellung, kein Lüftchen kommt heraus.
Der Luftstrom war zwar noch nie besonders stark, nun kommt aber gar nichts mehr...
Wollte erstmal Strom direkt auf den Motor geben um Kabelbruch,Schalter,etc auszuschließen. Aber wer kann denn ahnen,dass der Motor so versteckt ist.
Hatte im Chevyforum schon den Hinweis bekommen, dass man evtl vom Motorraum zum testen ran kommt,wenn man den Klimakasten abnimmt,der bei mir eh keine Funktion mehr hat. Zum Ausbau muss dann der Innenkotflügel raus?! (fender skirt)
Andreas
Andreas
Bad Rothenfelde
Bad Rothenfelde
Hallo.
Hmm, da komme ich mir jetzt etwas komisch vor.
Ich war der, der dir im Chevyforum mit Bildern und Tips geantwortet hat.
Warum machst du denn nicht erstmal das besprochene?
Oder hat dir das nicht weitergeholfen, dann würde ich's halbwegs verstehen obwohl du dann
ja nochmal hättest fragen können...
Von in jedem Forum rumfragen repariert sich dein Gebläse nicht von alleine;).
Im Prinzip war es das gleiche wie mein Vorredner hier gerade beschrieben hat, aber der Tip mit dem YouTube Video ist auch nicht schlecht-vielleicht hilft dir das ja besser weiter.
Ansonsten bleibt wohl nur noch - Werkstatt aufsuchen-
Gruß Andi...
Fahrzeuge von Schrauberandi:
Gruß Andi...
Wenn man dich sieht, bevor man dich hört -
wo ist dann der Sinn ???
Wo ist denn das Problem,dass ich in zwei Foren die gleiche Frage stelle?
Nicht jeder ist überall aktiv und nicht überall bekommt man die benötigte Hilfe.
Ich war noch nicht am Autowagen,da ich in der Woche immer erst gegen 17.30uhr zu Hause bin und dann keine Lust habe am Auto rumzuschrauben. Ich habe aber auch erst am Sonntag gefragt...
Ich brauche da Ruhe für,sonst wirds Murks...
Und fürn wahrscheinlich kaputten Gebläsemotor fahr ich nicht in die Werkstatt.
Andreas
Andreas
So, Motor ist draußen. Neuer Motor drin...
Aber war für ne Frickellei. Ich habe jetzt Reifen runter gehabt und den Innenkotflügel fast komplett gelöst.
Meiner ist aus Plastik und lässt sich relativ gut wegbiegen. Aber das Lösen der Schrauben vom Gebläse ist etwas nervig,da man teilweise blind arbeiten muss(bei Arbeit aufm Garagenboden).
Die Demontage des kompletten Kotflügels wäre da einfacher für den Ausbau. Aber ob sich der Aufwand dafür lohnt?!
Vom Motorraum kommt man bei mir nicht an die gewünschte Stelle und der Klima- bzw. Gebläsekasten sind ein Bauteil. Bedeutet,man kann den Klimakasten nicht abnehmen um besser an den Motor zu kommen.
Andreas
Andreas
Köln
