Gänge "rutschen durch"
Speedcowboy22.03.12 16:40
Speedcowboy
Greifswald
Hallo, habe ein TH2004r Getriebe und irgendwie rutscht der 2. Gang irgendwie nich so richtg rein.Hört sich an als wenn eine Kupplung schleift.Die Motordrehzahl ist auch kurzzeitig erhört beim Schaltvorgang. Irgendwelche Tipps? Öl ist genügend drinne.
MFG
der B King of the Road23.03.12 09:06
1. Stell Dich doch mal vor!
2. Hast Du ein Problem mit der Kraftübertragung (Gänge rutschen durch) oder schaltet dein Getriebe nicht in den 2. Gang (Gang rutscht nicht rein)
Ist das exakt das Problem oder nur irgentwie?
Wann ist das Problem aufgetreten? Plötzlich oder eventuell nach einem Ölwechsel?
... Komm schon, gib uns eine Chance dir zu helfen und erzähle mal ein bisserl Details! Du gehst schließlich auch nicht zum Arzt und sagst: "Ich hab da irgentwie schmerzen" und der Doc kann Dir sofort helfen und weis was los ist!
FOR SALE
Speedcowboy23.03.12 12:32
Speedcowboy
Greifswald
Hallo nabend!
Na wie schon gesagt das hört sich an als wenn bei einem Schaltgetriebe die Kupplung schleift.Und der 2. Gang geht rein er schleift sich nur rein.Beim Schaltvorgang erhöht sich auch kurzzeitig die Motordrehzahl.Hatte das Getriebe vor kurzem ausgebaut um nen Simmerring zu wechseln.Dann war der Kickdownbowdenzug im Getriebe fest. Ist nun alles behoben.Aber nach der Reparatur ging alles einwandfrei.Ist jetzt erst seit 2 Tagen.
Kann es daran liegen das vllt. auch zu viel Öl drinne ist? Bin leicht überhalb der Markierung...
Achso ich komm aus Meck-Pom und fahre seit knapp 1 Jahr ein Oldsmobile Custom Cruiser BJ 83
Edit: Problem gelöst!
Es lag daran das der Kickdownbowdenzug nicht korrekt gespannt war. das ist alles...
