fuß-feststellbremse zieht nicht?? 82 el camino
Heute habe ich neue Beläge und Trommeln (mit Bremsenreiniger schön sauber gemacht) bei meinem 82 el camino eingebaut. Die Einstellschraube solange raus gedreht bis die Trommel anfing zu schleifen und dann ein bischen zurück. (die Einstellschraube scheint selbstnachstellend zu sein) Der Fuß-Bremmshebel läst sich normal bis zur Mitte durchtreten --- und trotzdem hält die Bremse gerade so das Kriechmoment im Leerlauf.
Habt ihr einen Tip zur Verbesserung der Wirksamkeit der Feststellbremse?
Georg
ein bisschen mehr geht immer........
Die Einstellung habe ich so belassen. Wenn ich das Pedal runtertrete ist auf der Hälfte des Weges der Wiederstand der Bremse. So würde ich die Seile einstellen wenn sie neu wären. Ob es neue Bowdenzüge sein müssen weil diese mit der Zeit schwergängig werden? (lösen lassen sie sich gut)
Georg
