Frage zur KW/PS Zahl meines Firebird
Es ist aber auch nicht auszuschließen,dass ein anderer Motor drin is?!?!
Beim 5,7er SB ist die Nummer hinten am Getriebeflansch zu finden. Sehr oft verdreckt oder überlackiert und deshalb nicht sofort ersichtlich. Winkelspiegel und Taschenlampe dürften bei der Suche sehr hilfreich sein.
Wenn Du Deine VIN mal in eine entsprechende Entschlüsselungsmaske eingibts,weist Du mit Glück auch,mit welchem Motor Dein Fahrzeug ausgeliefert wurde.
Du darfst auch nicht vergessen, dass amerikanische PS/HP Angaben nicht mit europäischen Angaben vergleichbar sind.
Andreas
Andreas
Wedemark
Wedemark
manchmal ist das aber auch ein bissel fantasie was da so in deutschen papieren steht. ich weiß nicht warum, ob das umrechnungsfehler sind oder es irgendwo tabellen mit falschen daten gibt oder was auch immer.
bei meinem lemans steht z.b. 6474 als hubraum drin, was aber nicht stimmt weil der 6.6 l verbaut ist und dazu dann 147 kw, was auch völliger unsinn ist. ich habe aber keine ahnung, wie die auf sowas gekommen sind.
Fahrzeuge von xlspecial:
XLspecial
Ich bin so durstig, ich weiß vor lauter Hunger gar nicht was ich rauchen soll, so müde bin ich.
XLspecial
Die VIN sagt Dir nur,mit welchem Motor der Wagen vom Band lief. Über den aktuellen Motor bekommst Du nur über die Motornummer etwas heraus.
Warum z.B. ein falscher Hubraum in Papieren eingetragen wird,erschließt sich mir nicht ganz. Abweichende PS Angaben basieren oftmals auf ungenaue Datenblätter vom TÜV Süd.
Mein Motor wurde laut Motornummer im Zeitraum von 1970 bis 1980 verbaut. Allerdings sinkt die angegebene Leistung von Jahr zu Jahr (die Gründe dürften bekannt sein).
Dem TÜV reicht aber die Nummer und er nimmt sich irgendeine PS Variante heraus, der Zulassungsstelle interessiert sich auch nur für die TÜV Schriftstücke, nicht für die tatsächliche Leistung.
Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten mehr Infos über den Motor zu bekommen. Z.B. die Ventildeckel runter,dann müsstest Du die Kopfnummern sehen können....
Andreas
Andreas
