FRAGE 1: AdvTrac und ABS schalten immer wieder ab
Fripo1306.12.21 18:30
Marktschellenberg
Hallo alle zusammen!
Lincoln Navigator 03
Seit einiger Zeit schaltet sich immer mal wieder das AdvTrac-System aus (mit Warnton am Display) .... es kommt dann auch sofort das orange Zeichen rechts mit dem "Auto das schleudert) und zusätzlich leuchtet auch die orange ABS-Lampe auf.
Wenn ich dann das Auto abstelle und nach ein paar Sekunden wieder starte, ist alles wieder weg, alles funtkioniert.
Mein Vorgänger hat die linken beider Radlager (inkl. der ABS-Sensorgen gewechstelt), ich hab gerade erst das eine rechts vorne erneuert.
Also 3 von 4 ABS-Sensoren sind ziemlich neu. Das Radlager rechts hinten inkl. ABS-Sensor sieht auch noch ganz gut aus.
Was könnte das sein? Fehlercode über den OBDII-Stecker gibt es keinen.
Viellicht könnte mir da einer von euch nen Tip geben.
vielen Dank
Werner
Fahrzeuge von Fripo13:
2003 Lincoln Navigator
Fripo1309.01.22 20:34
Marktschellenberg
Hallo beisammen
Ich hab bei allesn ABS-Sensoren die Steckverbindung gelöst und sie mit WD-40 eingesprüht. Bin jetzt 200 km bei regennasser Autobahn gefahren, weil bei diesen Umständen der Fehler immer aufgetaucht ist.
bis jetzt ist nix mehr gekommen - vielleicht hab ich ja Glück! Smile
Alles Gute euch allen - bis zum nächsten Problem
Werner
ChrisD King of the Road10.01.22 14:04
Alles klar, also wahrscheinlich Feuchtigkeit in den Steckverbindungen. Danke für die Lösung!
