Ford Mustang 383 Stroker
Callmond06.01.11 17:09
Hohenlohe
Guten Tag,
möchte mir einen 65er Ford Mustang anschauen, der einen
383 Stroker Motor eingebaut hat.
Nun die Frage: Wenn 383 Stroker bei der FZG-Beschreibung draufsteht, wie sehe ich das auch ein 383 Stroker drin ist????
Gibt es da irgendwelche Nummern auf dem Block? Besonderheiten?
Callmond
Standarddeluxe Professional16.01.11 20:34
Königs Wusterhausen
Hallo Callmond,
leider kannst du es so nicht erkennen ob es stimmt. Du musst dich dabei wirklich auf den Verkäufer verlassen oder den Motor zerlegen.
Stroken bedeuten ja lediglich das die Bohrung und der Hub geändert werden um mehr Hubraum heraus zu holen.
Du solltest allerdings darauf achten, wie die Arbeiten des Motoreinbaus in dem 65 Coupe´s realisiert sind. Zum einen gab es 1965 keinen 351W im Mustang und wenn ein 351 nachträglich eingebaut ist, ist das schon wirklich sehr mit Platzmangel verbunden.
Kerzenwechsel ist also nicht mal eben gemacht. Von Fächerkrümmern ganz zu schweigen.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Robert
