Firebird springt warm nicht an
Hallo zusammen. Ich fahre einen Firebird V6 Bj. 1991. Er springt kalt sofort an. Wird er im warmen Zustand abgestellt, springt er nach ca. 30Min. Nicht mehr an. Erst nach Abkühlung nach ca. 1,5 Std. Startet er normal. Ein Zündfunke ist da. Es scheint an der Benzinzufuhr zu liegen.
Hat jemand einen Tipp?
Danke für eine Antwort.
DerMike hat Folgendes geschrieben:
Watt?? Das ist ja geil..das merk ich mir
Ein 91er 3.1er ist ein Einspritzer...mit allem was dazugehört
Lambdasonden, (ggf.)NW-Sensor, KW-Sensor, Temp.-Sensor , DK-Poti, Leerlaufsteller (und (ggf.) LMM (weiß ich jetzt nicht auswendig))
Hast Du eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen? Ausblinken?
Springt er auch mit gasgeben nicht an?
Nicht anspringen bedeutet: "Motor dreht, aber springt nicht an",
oder "Motor dreht nicht"?
Dann wäre der Anlasser schuld.
Zündfunke hat er sicher?
Spritpumpe läuft an, wenn Zündung eingschaltet wird?
Mischverhältnis richtig? Klingt nach Problemen mit den Kolben wenn die zu heiß sind.
My rides:
My rides:
Danke für die schnellen Hinweise.
Zustand wenn der Wagen nicht anspringt:
Man hört Geräusche von der Benzinpumpe.
Der Motor dreht mittels Anlasser schnell durch.
Gas geben oder "Pumpen" hilft nicht.
Das Zündkabel habe ich gezogen und beim Starten einen Zündfunken gesehen.
Mit "Blinken" kam mehrfach hintereinander nur Fehlercode 12.
Zuluftschlauch vom Luftfilter vor Drosselklappe entfernt und beim Starten Bremsenreiniger (hatte nichts anderes) in den Ansaugbereich gesprüht. Danach änderte der Motor sein Verhalten und man hatte den Eindruck, dass er anspringt.
Mehr habe ich noch nicht getestet.
Vielleicht helfen diese Angaben bei der Fehlereingrenzung weiter?
Potsdam
Potsdam
