Feststellbremse&Automatikanzeige 78er Ford Ltd
El'Tedee Rookie09.10.18 10:13
58300 Wetter /Ruhr
Hallo zusammen...
"Festellbremse"
Kann mir jemand sagen, wie ich die Festellbremse einstellen kann.
Geht das nur wenn ich die Trommel abnehme?
"Automatikanzeige"
Die Anzeige für die verschiedenen Automatikgänge auf der Lenksäule funktioniert auch nicht.
Wird die durch ein Gestänge oder Zug gesteuert und bekommt man dafür evtl Ersatz?
Grüße aus dem Pott
Das Leben ist viel zu wichtig um es ernst zu nehmen.........
Fahrzeuge von El'Tedee:
1978 Ford Ltd
F 250 Ranger Rookie01.11.18 10:25
Sinsheim
Hallo ,ich besitze auch einen XLT Bj. 1978
7,5 L ,460 CUI
Woher beziehst Du ersatzteile wenn Du welche benötigst?
Bei ansässigen Ford Händler ist eine Ersatzteilbestellung nur mit murren zu ertragen.
Ich warte seit 4 Tagen drauf auf ein angebot vom Ford Händler für Türdichtungen Fahrer/Beidahrerseite und 2 Satz Fensterdichtleisten.
Bin gespannt was er verlangt.
Hast auch Probleme mit der Amaturenbeleuchtung?
Ist dein XLT mit Klimaanlage?
Funktioniert deine Innenraumheizung oder ist sie abgeklemmt?
Gruß Frank
Fahrzeuge von F 250 Ranger:
1978 Ford F 250 Ranger XLT, V8 460CUI
El'Tedee Rookie03.11.18 10:18
58300 Wetter /Ruhr
Moin, sorry bin gerade unterwegs.
Ersatzteile bekomme ich von Mike&Franks (wenn es nicht sicherheitsrelevante Teile sind).
Oder Rockauto in den USA.
Bei schwierigen Sachen bestell ich gerne bei Kikenberg in Bergkamen.
Die geben sich richtig Mühe.
Mit deiner Tachobeleuchtung und Gebläse von der Heizung wird vielleicht an der Sicherung liegen.
Haben beide die selbe.
Das Problem hatte ich auch.
Schönes Wochenende
Gruß Henning
1978 Ford Ltd
der B King of the Road16.11.18 12:17
Moinsen!
Feststellbremse:
Justierung mittels "hereindrehen" der zentralen Mutter des Bowdenzuges.
=> Under dem Fahrzeug läuft der zentrale Bowdenzug vom Fußhebel der Feststellbremse zu einer "T" Verzweigung (um wiederum jede Bremse zu betätigen. Der Zentrale Bowdenzug endet in eriner Gewindestande die mittig durch das "T-Stück" führt und mit einer Mutter gehalten wird. Diese Mutter "fester" also herein schrauben.
Dauer: 5-7 Minuten
Automatikanzeige:
Gestäng prüfen evtl. Lenksäule auseinandernehmen...
Dauer: über'n Winter Sad
FOR SALE
El'Tedee Rookie19.11.18 11:29
58300 Wetter /Ruhr
Danke, ist erledigt
Die Automatikanzeige wird mit einem Kabel gesteuert.
Hab aber noch niemanden gefunden, der ein neues Kabel im Angebot hat.
Schönen Tag noch
Gruß Henning
1978 Ford Ltd
