Fehlzündungen Chevelle
Moin, meine 72er Chevelle macht seit kurzem Zicken mit der Zündung. Ab knapp 2000 Umdrehungen bekommt sie Fehlzündungen, allerdings nur beim fahren, wenn ich im Leerlauf Gas gebe, läuft sie normal..
Zündung wurde eingestellt, Vergaser ist ein Jahr alt und lief immer ohne Probleme.
Die Voltanzeige springt auch neuerdings zwischen 12-13Volt hin und her.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Hmm, springt die Anzeige auch nur bei der Fahrt?
Vielleicht ein Massekabel am Motor locker . Wenn die Anzeige immer springt, würde ich die Lichtmaschine verdächtigen.
Ob das auch Auswirkungen auf die Zündung hat? Möglich. Dazu gibt’s ne Menge Tutorials im Netz, wie man die prüft.
Dann könnte die Zündung noch von der Unterdrucksteuerung beeinflusst sein.
Ansonsten... ?
Ansonsten... ?
Die 69er (und wahrscheinlich auch bis 72, aber ohne Gewähr) hat original einen Drehstromgenerator mit externem Widerstand, der das regelt. Diesen kann man nicht so ohne weiteres gegen einen "neueren" Generator tauschen, ohne den Kabelbaum abzuändern.
Falls das schon mal alles umgebaut wurde, ignoriert meinen Beitrag
