Fehler-Codes bei Caprice 3
Bern
Bern
Hi, wenn 3 Sensoren/ Messungen gleichzeitig einen Fehler melden und der Fehler auch nach einem Reset wieder kommt, dann würde ich als Erstes auf was generelles tippen. Vielleicht ein Masse-Problem, dass der Widerstand erhöht ist? Schau die mal die Masse zum Motor, vom Steuergerät zur Karosserie und zwischen Karosserie und Batterie an.
Vielleicht ist‘s das ja schon.
Und schau dir die Steckverbindungen zwischen Motor und Steuergerät an, ob ggf. Feuchtigkeit rein gekommen ist.
Verbraucht der Wagen evtl. sehr viel mehr als angegeben? Auch im Notlauf kann der Wagen bisweilen recht ordentlich fahren, dann läuft er halt mit Standardparametern.
