Fächerkrümmer Ford 460Cui
Hallo an alle und noch ein gesundes neues Jahr.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Krümmern?
Die sehen so aus als würden die an der Stelle enden wie die originalen Gusskrümmer?
Ist das so? Und brauchen die Fächerkrümmer an der Verbindungsstelle zu den Abgasrohren mehr Platz als die Guss teile?
LG Patrick
LG Patrick
Patrick,
Eigentlich kannst Du das selber beantworten wenn Du die technischen Daten ließt. Die Fächerkrümmer enden in 76mm Sammler. Die sind also für eine 3" Auspuffanlage angedacht und damit etwa doppelt so breit als die Serienkrümmer.
Wenn Du was ordentliches suchst, dann kuck mal nach Ford 460 Police Headers. Die sind auch Gussteile, passen aber an die Serienauspuffanlage.
Hallo. Da habe ich die Unstände wohl etwas wage beschrieben. Es geht um meinen "Frankenstein" C10. In dem Chevy werkelt eben ein 460er Ford BB. Ab Krümmer habe ich bereits eine 3" Anlage. Das Ende der Krümmer ist auf Rahmenhöhe. Zwischen Krümmer und Rahmen ist noch ca. 1-2cm platz. Wenn ich wüsste wie ich hier Bilder rein stellen könnte würde ich das mal machen. Das würde die Sache sicher etwas einfacher machen.
