F 100 bremseinstellung trommelbremse vorne
Hallo bin mit meinem f 100 gerade am Gardasee und muss die Bremse vorne links lockerer machen. Sie geht nicht mehr ganz auf und das Fahrzeug zieht beim Bremsen nach links.
Muss ich den Nachsteller nach unten drehen damit das Gewinde kürzer wird.hat mir da jemand einen Tipp?
Vielen Dank und Grüße vom sonnigen Gardasee
Leider weiß ich nicht auswendig in welche richtung Du drehen mußt....aber merken wird man das schon.
Einen Tip hab ich noch: könnte es nicht sein, daß ein Bremsschlauch nach innen zugequollen ist?
Erscheint mir logischer, als die Vorstellung, daß eine Bremse sich Richtung "fest" verstellt
My rides:
My rides:
Schilling hat Folgendes geschrieben:
Hast du das Rad mal frei gehoben und geschaut, ob es sich von Hand drehen lässt?
Ist richtig,die Linke Felge wird auch schon warm,die bremst definitiv stärker als rechts.
Das Pedal hat auch kaum spiel beim Bremsen.
Es sind auch links Geräusche zu hören.
